Distanza Centrale Termica
Il punto è questo.
La casa di circa 250m su 2 piani è riscaldata da una termocucina con tutti i disagi che ne conseguono(trasporto legna in casa estrazione delle ceneri, poca autonomia etc)
Mi hanno proposto un impianto costituito da caldaia a gassificazione ed accumulo di 1500l il tutto da collocare in un locale a piano terra che dista circa 10m dalla casa. I tubi per raggiungere l'abitazione dovrebbero salire alla quota del sottotetto circa 8m percorrere una decina di metri fino ad arrivare in corrispondenza della casa e di li scendere con le diramazioni verso i radiatori al 1°piano, piano terra ed anche due radiatori in cantina (sotto il livello del puffer).
L'istallatore garantisce che coibentando i tubi non c'è nessun problema; io temo che il circolatore comunque non ce la faccia a far girare l'acqua in un percorso così lungo. Lo stesso percorso lo farebbe anche il tubo dell'acqua calda sanitaria. C'è qualcuno in grado di consigliarmi?
Paolo Cattani
In paesi del nord europa, e negli stati uniti, si vedono spesso piccole costruzioni a qualche metro dall'abitazione: potremmo chiamarle "box servizi": dentro ci sono la caldaia, la testata del pozzo, la pompa, l'autoclave etc.
I tubi dell'acqua calda partono quindi da fuori e percorrono una certa tratta completamente interrati, senza perdite apprezzabili, grazie all'isolante.
L'isolante non deve essere la solita "finta" che usano gli idraulici, deve avere uno spessore consistente (circa 1-1,5 volte il diametro del tubo, NON DI PIU'), di ottima qualità, con trasmissibilità del calore la minima possibile e non igroscopico, ed inoltre immarcescibile.
Deve inoltre essere posato in modo corretto, in modo che non sia soggetto ad immersione in acqua o fango: terreno drenato e posa sotto sabbia.
La pompa di circolazione non è di un solo tipo standard: viene di solito dimensionata dal tecnico in base ai calcoli personalizzati delle perdite di carico dell'impianto. Se non ci fossero pompe a diversa prevalenza secondo gli usi, nessuno che abiti in un condominio di dieci piani potrebbe scaldarsi coi termosifoni....
vai tranquillo,l'importante é l'isolamento dei tubi,pensa ad un palazzo con 100 appartamenti, cicino a casa mia anno un a caldaia a gasolio a 150mt i tubi passano sotto la strada e collegano due case dello stesso proprietario
ciao
