nilox65 Inserito: 21 giugno 2006 Segnala Inserito: 21 giugno 2006 Vi è mai capitato di trovarvi all'interno della scatola i tubi che arrivano da destra verso sinistra?E' possibile che poi, facendo fare una curva stretta ai tubi, ci siano dei problemi con il climatizzatore?Esistono split con la possibilità di invertire i tubi?grazie
alessiob Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 esistono curve presagomate in vendita dagli specialisti per girare in poco spazioputroppo esistono anche imbecilli che fanno le predisposizioni con le chiappe
Elvezio Franco Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 (modificato) Infatti,guardate qui cosa mi hanno combinato i muratori....nella foto "pred-clima" e c'e' un'altra bestialita' relativa alle tubazioni che dovevano andare ai contatori.... Modificato: 26 giugno 2006 da Elvezio Franco
alessiob Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 per la foto "contatori" : parli di quella canalina bianca a sinistra ? cos'è?
nilox65 Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Grazie a tutti per le solerti risposte. Ringrazio Alessiob, per avermi informato che esistono curve presagomate, l'idraulico che mi ha fatto l'impianto avrebbe deciso o di spaccare tutto e rifare o vedere se riesce, storcendo verso destra i tubi dello split, ad evitare di far fare ai tubi quella curva ad U che esiste ora. Che ne pensate è fattibile?Per Elvezio --------- se vuoi potremmo mettere in contatto i ns due istallatori, chissa che non ne nasca una società da film dell'orrore ----------------------------------
Elvezio Franco Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 parli di quella canalina bianca a sinistra ?....si',mi hanno fatto uscire i tubi sulla parete lato centralini invece che lato contatori.Ho dovuto canalizzare poi.
Elvezio Franco Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 l'idraulico che mi ha fatto l'impianto avrebbe deciso o di spaccare tutto e rifare o vedere se riesce, storcendo verso destra i tubi dello split, ad evitare di far fare ai tubi quella curva ad U che esiste ora. Che ne pensate è fattibile?.....se lo ha fatto l'idraulico e' grave,nel mio caso sono stati i muratori a lasciare fuori i tubi di alimentazione e scarico condensa.Per i tubi forse le curve presagomate sono la soluzione migliore anche se ci sono due giunti in piu' ma piegare i tubi in quel poco spazio ci vuole una bella.....manina....
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 .....se lo ha fatto l'idraulico e' graveNon è grave, è una ulteriore conferma che non è lavoro da idraulici!soluzione mas rapida è quella con le curveper piegare i tubi di rame cotto esistono anche le piegatubi, e le molle, ma i problemi a cui vai incontro, sopratutto se non sei pratico, sono troppi
nilox65 Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 (modificato) Grazie anche ad Antonio Manca, se non riesco a risolvere il problema, quale marca di climatizzatore mi consigliate? Modificato: 28 giugno 2006 da nilox65
Piero Azzoni Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 i piegatubi vanno benissimo quando devi realizzare curve strette ma hai tanto spazio nel momento che lavoriin una spazio simile la testa non ci sta
nilox65 Inserita: 5 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2006 (modificato) Grazie Piero, ma ora ho un'altro problema.L'idraulico che mi ha fatto l'impianto l'ho tenuto in stand by e ho riprovato ha chiamare l'istallatore per vedere se rifacendo la carica il problema delle curve strette si risolveva. Peggio di prima........ se prima il climattizzatore funzionava senza formare ghiaccio sull'unità esterna per un 5/6 ore, ora ghiaccia prima ( faccio notare che con i manometri attaccati la pressione del circuito non va altre le 4 atmosfere, credo atmosfere). L'istallatore chiama un suo amico frigorista e questi mette il dubbio che ci sia un tubo strozzato nell'impianto e si ripromette di venire al più presto. Che intervento dovra fare?Dovrò realmente distruggere nuovamente casa per rifare tutto l'impianto? Modificato: 5 luglio 2006 da nilox65
Elvezio Franco Inserita: 5 luglio 2006 Segnala Inserita: 5 luglio 2006 Ha piegato i tubi o ha messo le curve preposte?????
alessiob Inserita: 5 luglio 2006 Segnala Inserita: 5 luglio 2006 se prima il climattizzatore funzionava senza formare ghiaccio sull'unità esterna per un 5/6 ore, ora ghiaccia prima ( faccio notare che con i manometri attaccati la pressione del circuito non va altre le 4 atmosfere, credo atmosfere).con che gas ?che macchina?
nilox65 Inserita: 11 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2006 (modificato) Ha usato il 407, ma non ha modificato niente dell'impianto nemmeno le curve. La macchina è un'ASPIRA dual da 12000 btu per split, anche se mi sembra che lavori come un 6000. Secondo me dovrei avere i pinguini in casa, invece riesco a malapena a respirare. Nel reparto notte sembra stia lavorando solo come umidificatore ( quando non lo devo spegnere perchè forma ghiaccio). Penso proprio che dopo il controllo dell'impianto del frigorista, l'aspetto per agosto, il prossimo anno opterò per un apparecchio più di marca, ho la sensazione che sia proprio la macchina scadente. Modificato: 11 luglio 2006 da nilox65
alessiob Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 (modificato) misura con un termometro la temperatura all'sucita delle bocchette, se hai almeno 10-12 gradi meno dell'aria ambiente accontentati, altrimenti non funziona di nuovoma se mi dici che si forma ghiaccio hai una perdita Modificato: 13 luglio 2006 da alessiob
nilox65 Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 (modificato) Grazie Alessiob, la temperatura in uscita è attorno ai 14/15 gradi. Grazie per il consiglio riguardo a cambiare macchina, se mi dici che cambiandola non risolvo niente, vorrà dire che terrò questa. A questo punto spero che il frigorista riesca a risolvere il problema della formazione di ghiaccio Modificato: 13 luglio 2006 da nilox65
