Daikin Modello Ftk35j Split Bloccato !
Salve, avrei bisogno di aiuto da parte Vs, ho un problema con con un "solo freddo" Daikin mod. ftk35j.
Sembra tutto ok, ma non tutto funziona, sembra prendere tutti i comandi dal telecomando, almeno fa il bip, ma non reagisce, l' unico modo per attiavarlo è quello di premere il tasto di accensione sullo split per 20 secondi. Parte, credo al massimo della sua potenza, per circa 15 minuti e poi si rispegne.
Mi date una dritta per risolvere il problema, senza dover buttare tutto ?
ciao
ps: naturalmente questo è successo ora con questo caldo bestiale B)
