Consiglio Climatizzatore
Salve a tutti,
dovendo acquistare un monosplit da 12000 btu ho girato un po tra alcuni installatori.
Il risultato è che oltre alle solite marchè ( daikin, panasonic, mitsubishi ) mi hanno proposto
delle alternative ( a loro dire comunque valide ) + economiche.
Come poter capire se questi prodotti a me sconosciuti siano effettivamente validi e non prodotti cinesi che
tutti mi hanno sconsigliato ??
le marche sono:
in primis la Leralclima ( citando l'installatore è tutta Toshiba inside )
poi la saunier duval
ed infine la canonica Ariston
Grazie sin da ora
difficile da analizzare perchè potrebbero avere componenti cinesi ed essere assemblati altrove (e l'etichetta made in Italy è legale)..
io dopo climatizzatori di marca peraltro ancora funzionani ho optato per prodotti dichiaratamente cinesi dal basso costo, parlo di 190-200 euro esclusa istllazione, chiaro che fuori garanzia (2 anni) se non funzionano più li getto, se fai il calcolo sui 5 anni spendi lo stesso (ammesso che ti duri perchè comunque lo devi ricaricare..)...vedi tu..
Nella ditta in cui lavoro, 10 anni fà hanno installato Daikin, mai avuto un problema, funzionano 365 giorni alla'anno (dovendo raffreddare dei locali tecnologici).
Quando ho desciso di installarlo anche a casa non ho avuto dubbi, Daikin, è vero sono più costosi degli altri ma secondo mè certe prestazioni in fatto di silenziosità ed altro le hanno solo loro, li ho consigliati a parenti ed amici e tutti si sono trovati molto soddisfatti.
Walter
