andante Inserito: 6 luglio 2006 Segnala Inserito: 6 luglio 2006 Volevo fare partecipi tutti quelli che cercano di installare un Condizionatore che sono riuscito, senza conoscenze specifiche, a installare un condizionatore (da 190 € + 20 € spese varie) spalla a spalla, facendomi prestare la "Cartellatrice" e in seguito chiamando l'idraulico per il vuoto (spesa 15 €). Sono molto contento del risultato e della spesa molto contenuta (in tutto 225 €). Sembrava molto + difficile. ORA TOCCA A VOI!!!
andante Inserita: 6 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Ho chiamato l'idraulico, che era contento che avessi fatto tutto io il lavoro, perchè era molto impegnato, così ha fatto il vuoto e controllato perdite con acqua e sapone. Il tutto alla modica cifra di 15 €.
sandro_g Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 15 euro?? al minuto vorrai dire?! Ma perchè a me sti prezzi non me li fanno mai...
nll Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 sandro_g, forse tu con 15€ vorresti l'installazione completa, mentre andante si è fatto solo fare il vuoto e controllare rapidamente le perdite, così l'idraulico gli ha considerato solo la chiamata, visto che aveva fatto un intervento talmente rapido e senza impiego di materiali.
Erikle Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Non per smontare la tua felicità ma prima di dire che la cosa è riuscita conviene aspettare un po di tempo
andante Inserita: 6 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Aspettare cosa? L'idraulico mi ha detto che non perde e ormai sono due giorni che lo uso. comunque tocchiamo ferro e ... altro! E poi tra l'altro è silenziosissimo, sia interno che esterno. Bello no?! (per una macchina così poco costosa).
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 così ha fatto il vuoto e controllato perdite con acqua e sapone.Caro andantedire una fesseria è un attimo, specialmente se non si hanno conoscenze specifiche!!!!!!!E tu l'hai detta!Sono sicuro che di bolle non ne avete viste tu e il tuo idraulico...... e ci mancherebe altro, perchè con la prova che avete fatto voi per vedere le bolle bisogna stare dentro il tubo e non fuori!!!!!!!!!Comunque complimenti per l'ottimismo.Anche stamattina un ottimista dell'anno scorso, mi ha ceduto una giusta quota (mica 15 fottutissimi euro, che mi vergognerei solo al pensiero di chiederli), per riavere l'ebbrezza dell'aria fresca; anche a lui avevano raccontato la storiellina del vuoto (per fortuna almeno le bolle se le erano evitate)cordialitàAntoniop.s. se dovessi avere problemi usa prima la funzione CERCA!!
nll Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 Sono sicuro che di bolle non ne avete viste tu e il tuo idraulico...... e ci mancherebe altro, perchè con la prova che avete fatto voi per vedere le bolle bisogna stare dentro il tubo e non fuori!!!!!!!!!Pure io che non sono del mestiere ho compreso che si fa il vuoto per evitare la presenza dell'aria nel circuito, ma poi si lascia entrare il gas refrigerante e solo dopo si controllano le perdite... che faranno le bolle verso fuori, e non verso dentro, bolle di gas e non di aria, essendo tornato in pressione il circuito.Ho capito male io?
Pietro_1 Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 Se è riuscito a fare il vuoto dell'impianto automaticamente non ci sono perdite, altrimenti avrebbe aspirato aria da qualche parte e non sarebbe riuscito a fare il vuoto.
nll Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 Stante che il vuoto assoluto non esiste in Terra, non è detto che fatto il vuoto non vi possano essere perdite una volta fatto affluire il gas nel circuito e due sono i motivi:1) La pompa per il vuoto quasi certamente aspira più di quanto una microfessura riesca a far trafilare, ma nel lungo periodo anche la piccola perdita potrebbe creare dei problemi.2) Una giunzione, o una microfessura, potrebbe lavorare da valvola e rimanere ben chiusa durante l'aspirazione per creare il vuoto ed aprirsi inesorabilmente all'alzarsi della pressione interna una volta immesso il gas refrigerante, causando le perdite che si vogliono evitare.Qundi, Pietro_1, non sarei così convinto dell'affermazione che hai appena fatto.
Pietro_1 Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 In tal caso pomperà gas per 2 oppure 2,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto...
nll Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 Pietro_1, non capisco questa tua affermazione.Comunque, un conto è certificare un impianto, che lo devi fare a condizioni limite e quindi con sovrappressione, altro conto è verificare le perdite in condizioni d'esercizio: qui non necessita pompare il gas a pressioni superiori e comunque, se lo fai, devi poi ripristinare la pressione normale, rilasciando il gas in eccesso.
Pietro_1 Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 (modificato) Certo, per poi ripristinare la pressione normale.Ma a pressioni superiori di quelle di esercizio non vengono amplificate anche le eventuali perdite? Modificato: 10 luglio 2006 da Pietro_1
nll Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 Generalmente sì, ma non sempre, ad esempio quando la fessura si comporta come valvola e all'aumentare della pressione tende a chiudersi, invece che aprirsi, impedendo alla perdita di evidenziarsi.Abbiamo problemi di tenuta anche sui moduli pressurizzati per lo Spazio e ti assicuro che le prove sono eseguite nelle diverse configurazioni, prima di dichiarare che il modulo è veramente a tenuta, il circuito di un condizionatore richiede senz'altro meno attenzioni.
Pietro_1 Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 Esimio nll, ma nel caso da tè descritto si tratta di macchine più sofisticate e di alto livello tecnologico e quindi concordo pienamente i differenti sistemi di controllo e verifica (che sarei curioso di conoscere).Ciao
andante Inserita: 12 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2006 (modificato) Per ANTONIOMANCA:Fesserie ......... 15 fottutissimi euro ............Ma qui è vietato scrivere un'esperienza?Mi sa che faresti meglio a rilassarti!!!Io non sono un esperto, ma comunque sia ho visto solo quello che faceva l'idraulico e con pochi soldi sono riuscito nell'intento di avere un condizionatore, e per adesso va tutto bene. 15 fottutissimi €??? Cosa significa che non doveva neanche chiedermeli???Vabbè è meglio non fissarmi su quello che dici, non si capisce se vuoi insinuare che l'idraulico era incompetente o che il FAI DA TE è sconsigliabile perchè toglie lavoro alle persone come te!E poi cosa vuoi dire affermando "se dovessi avere problemi usa prima la funzione CERCA!!"?BahCordialitàAndante. Modificato: 12 luglio 2006 da andante
overlord2 Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ciao,ho preso anch'io un condizionatore in offerta a 190Euro della inno hit e volevo provare a montarlo da solo visto che sono molto per il fai da me Purtroppo di montaggio condizionatori non me ne intendo molto e nel mionon ci sono le istruzioni di montaggio. Tu che istruzioni hai seguito?Quelle del tuo condizionatore o qualche guida più generale? GrazieDavide
Elvezio Franco Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Ciao,nel post precedente al tuo c'e' scritto una cosa che continuiamo a ripetere e cioe':prima di porre una domanda cercare nel forum tra le discussioni.Se non raggiungi lo scopo e ti restano dubbi posti una domanda bene precisa e se qualcuno avra' la risposta te la scrivera'.
