littleghost Inserito: 6 luglio 2006 Segnala Inserito: 6 luglio 2006 Salve,Con un certo sacrificio, ma visto il caldo ho comprato un saeco tuareg 9000 btu da 200€Si lo so che per i professionisti sarà un cessettino ma non potevo permettermi di spendere di più, quindi per ragioni monetarie voglio installarmelo io, (nel fai da te solitamente me la cavo bene) mi sono letto la discussione chiusa ma avrei ancora un paio di domande:1) Potrebbe essere possibile utilizzare i tubi del gas quelli in alluminio inox estensibili (consentono di fare curve senza strozzature) volevo poi utilizzare questi tubi flessibili (se possibile) perchè non posso fare buchi nel muro e lo fare passare sotto la tapparella per poi poterlo anche ritrarre in inverno senza smontarlo ovviamente... Controindicazioni?2) qualcuno potrebbe postare un link a questa famosa cartellatura che non ho ancora ben capito in cosa consiste? 3)la distanza fra unità interna ed esterna dovrebbe essere intorno ai 2mt max 3 posso eseguire lo spurghetto senza rischiare di non avere più gas (intendo se la lunghezza non è eccessiva, ovviamente perchè non voglio comprarmi una pompa)4)fatto i collegamenti, ho finito posso aprire e accendere?Grazie a tutti quelli che mi risponderanno...
Erikle Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 i tubi devi usare solo tubi di rame per cliamtizzazione della misura giusta e fare le cartelle bene e senza perdite il resto tubi flessibili del gas e altro sono solo fantasie e già il fatto che pensi a soluzioni di questo tipo depongono male sulla possibilità che tu faccia un lavoro accettabile
ballnose Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Non ti scoraggiare, ma non puoi usare assolutamente altri tubi al di fuori di tubazioni per gas refrigeranti.Esistono dei tubi flessibili per applicazioni di refrigerazione particolari, ma costano molto di più dei tubi di rame .( Tipo 5m + 5m di tubo flessibile = 280€ ) ed hai sempre il rischio di qualche micro perdita.Per lo spurgo penso che tu non abbia letto bene i vari post del forum, si parla ampiamente del perchè non si può fare lo spurgo con i condizionatori a R407.Per le cartelle, non c'è nulla da spiegare, con apposito attrezzo ( Cartellatrice ) si pratica una svastura sulla estremità del tubo di rame con angolazione approssimativa di 60° , in modo che la parte di rame ripiegata in fuori venga stretta a contrasto tra il bocchettone ed il cono del raccordo maschio, ottenendo un accoppiamento meccanico e una tenuta, senza aggiungere niente altro.
littleghost Inserita: 7 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Ok lasciamo perdere il come andrebbe fatto se fosse fatto da un professionista, mi spiegate che differenza c'è fra un tubo ed un altro per distanze corte (2m) una volta che non c'è perdita? se il gas non esce e se il tubo non è troppo piccolo non riesco a vedere altre possibili ragioni per cui non possa funzionare.... me le dite voi? Per quanto riguarda lo spurgo ok, ma ho letto di installatori che fanno molte installazioni a settimana e la pompa non la prendono mai dietro.. quand'anche si perda in maniera non uniforme un po di gas su una tubazione corta non dovrebbe compensare con la maggiore quantità di gas presente nell'unità esterna per consentire di fare più metri?Se non lo posso proprio installare in maniera retrattile mi sa che lo venderò e farò senza... ho già speso metà stipendio x comprarlo...
littleghost Inserita: 7 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2006 mi spiegate che differenza c'è fra un tubo ed un altro per distanze corte (2m) una volta che non c'è perdita? se il gas non esce e se il tubo non è troppo piccolo non riesco a vedere altre possibili ragioni per cui non possa funzionare.... me le dite voi?Faccio presente per non essere frainteso che non voglio dire che siano uguali o che vadano bene, vorrei capire che differenze hanno, cosa comporterebbe l'uso di tubi non creati appositamente per..., giusto per comprendee le peculiarità di quelli ad-hoc...
Erikle Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Ma come fai ad attacare due flessibili da gas a un climatizzatore non riesci neanche ad attaccarceli e poi scoppierebberoVa bene il fai da te ma quello che vuoi fare tu è come montare una ruota di carriola su un trattore e continuare a chiedere che differenza c'è...........Va bene il risparmio ma se le tue idee sono queste porta direttamente il clima in discarica è uguale
littleghost Inserita: 7 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Ecco questa è una bella risposta motivata, quindi per motivi di pressione... Grazie, non volevo sembrare presuntuoso, non ho le basi e la pressione non sapevo fosse così diversa, per me gas vale gas quindi avevo ragionato in quel modo..Devo trovare una soluzione, perchè fra 3 mesi cambio casa, per questo non mi conviene fare una cosa fissa (a parte che non potrei nemmeno sono in affitto el il padrone di casa non gradirebbe buchi nel muro) altrimenti o lo vendo o ho buttato davvero quasi metà del mio purtroppo piccolo stipendio...
irpick Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Anziche buttarlo lo metti da parte e quando cambi casa te lo fai montare dicendo che è di recupero con 100 euro te la cavi.
Erikle Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 per tre mesi fai senza installarlo bastano due temporali e un po di ferie e l'estae è finita e comunque flessiibli o tubi di rame da qualche parte devono passare se li vuoi mettere tra una finestra o simile vanno comunque bene anche i tubi di rame Poi se cambi casa qualche lavoro ci sarà senz'altro da fare e te lo fai installare e sei a posto
