Problema Caldaia Baxi - non arriva l'acqua calda
salve a tutti, possiedo una caldaia a metano BAXI luna 240 fi e da qualche giorno l'acqua calda non arriva più. ho controllato i cavi di alimentazione per vedere se fase e neutro sono collegati correttamente (in passato ho avuto problemi perchè erano invertiti) ma è tutto a posto.cosa può essere?
  • 5 months later...
Io ho lo stesso problema, ma con una ECO: il riscaldamento funziona, ma l' acqua calda no.
Ho notato che se accendo il riscaldamento e poi lo spengo e, dopo poco, apro l'acqua, la caldaia parte ( a prescindere che l'acqua sia calda o no, visto che comunque lo scambiatore è ancora caldo)...
io ho lo stesso problema con una ECO. Il riscaldamento funziona, l'acqua calda all'inizio è calda ma dopo pochi secondi diventa fredda. Alcune volte rimane sempre calda..... quualcuno sà darmi qualche consiglio? Grazie
Potreste verificare se aprendo l'acqua la membrana aziona il micro che fa partire la caldaia, altrimenti provate a farla partire manualmente azionando a mano il micro.
Ho verificato che effettivamente la membrana fatica a muoversi. Il micro funziona correttamente.
Per tamponare, durante le feste, ho portato il micro più vicino al pistoncino collegato alla membrana.
Credo ci sia un problema di calcare accumulato, sebbene la pressione di uscita dell' H2O non sembra
risentirne.
Urge sostituzione + decapaggio.
L' unica cosa che non ho capito e': devo vuotare l'intero impianto (con la valvola di scarico) o se
apro il gruppo della membrana svuoto solo la linea dello scambiatore dell' H2O??
Augurissimi a tutti! :rolleyes:
Chiudi l'acqua fredda in ingresso e quella calda in uscita ai rubinetti e smonti la membrana.
sebbene la pressione di uscita dell' H2O non sembra risentirne.
??la pressione, la temperatura o entrambi?
Se tutte e due sono ok eviterei di fare il lavaggio, non serve.
Prova anche a controllare che la porta massima dell'acqua sia nei parametri come descritto nel libretto di uso e manutenzione ed eventualmente prova a chiudere un pò il rubinetto di ingresso dell'acqua in caldaia. Io avevo lo stesso problema e dopo 3 idraulici, l'ultimo ha risolto il problema.
  • 1 month later...
Sistemato il tutto sostituendo la membrana, costo 6.5 euri....lavoretto semplice!
