Problemi Timer Enviracaire Hcw-637 E
Buonasera a tutti!
E' il mio primissimo intervento qui, quindi mi sembra doveroso salutare, come prima cosa.
Chiedo molto brevemente aiuto a chi conosca questo modello: comprato, installato, funziona ed è appropriato per l'uso per il quale l'ho scelto, ma...ecco, c'è un piccolo problema. Questo modello è dotato di timer, funzione che mi sarebbe assai utile usare; sembra semplice, dalle poche istruzione presenti: una singola pressione del tasto timer sul telecomando e con le freccette up e down si imposta l'ora di inizio, una seconda e idem per l'ora di fine e basta. Così ieri ho provato: ore 20 inizio, 21 fine. Niente da fare, non è partito. Peggio: è partito stanotte verso le 4. Ora il dubbio che m'ha assalito è: ma questo coso ha modo di impostare un'ora? O l'impostazione delle ore è relativa, quindi nel mio caso gli avrei in realtà detto di partire 20 ore dopo l'impostazione e smettere 21 ore dopo? Anche in questo caso non corrisponderebbero i tempi, avendo io effettuato quell' impostazione intorno alle 19 di ieri sera...
Insomma, non ci capisco molto e lo ammetto, mi rode perchè solitamente non mi succede di non capire cosa fare con una macchina e perchè nemmeno cercando sul sito del produttore ho trovato quello che cerco, quindi provo: c'è qualcuno di voi che per caso sa e può darmi informazioni in merito? Qualcuno a cui magari si sia presentato lo stesso problema, non so... :(
In ogni caso grazie a tutti e ciao!
Imposta l'ora corrente prima di programmare l'orario di accensione e spegnimento.
Controlla e vedrai che sul telecomando l'ora segnata sul displai non corrisponde con quella del tuo orologio !!
Poi esegui le operazioni di sincronizzazione ora e programmazione del timer di fornte al clima e lui rispondera con un BEEP. Queste operazioni valgono per la maggior parte dei climatizzatori.
:D
Prima di tutto grazie per la cortesia.
Avevo pensato a questa eventualità, solo che sul nè sul telecomando nè sul display è visibile l'ora dell' apparecchio. Ho provato anche ad aprire il vano dei filtri per vedere se lì, unico punto apribile, ci fosse qualche comando per regolarla, ma niente: non un pulsante, una leva, un nulla. :blink:
Continuerò a cercare, ma intanto ancora grazie e buona giornata!
allora quello che imposti sono ore dopo le quali si spegne una sorta di conto alla rovescia
Proverò a fregarlo così...vi farò sapere. Grazie ancora. :)
...l'uovo di Colombo! Ha funzionato! Grazie ancora! :D
