giovanni 79 Inserito: 8 luglio 2006 Segnala Inserito: 8 luglio 2006 ho un climatizzatore 9000 che quando lo accendo a freddo il tubo piccolo si raffredda (con normale sudorazione) mentre quello grande rimane a temperatura ambiente. Mettendo il manometro di bassa mi andava a fondo scala, così ho pensato che ci fosse troppo gas...e dopo aver ristabilito la pressione il freddo comunque non usciva. Pu essere che il capillare sia otturato e quindi non avviene lo scambio e la pressione sale alle stelle?
ballnose Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 Se il capillare fosse ostruito la pressione sarebbe bassa e non alta , dato che il capillare è situato nell'unità esterna ed è a monte del tubo piccolo. La causa è da ricercare da qualche altra parte. Se è una nuova installazione, il rubinetto del tubo grosso è stato aperto ? Vedi questa opportunità, altrimenti c'è da capire le cause del problema, ma occorrono più dati come tipo di macchina, se l'installazione è nuova o vecchia, se è a pompa di calore ecc.
giovanni79 Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 il clima è un samsung premium 9000btu ,il rubinetto del tubo grosso è aperto .La mcchina interna dista da quella esterna circa sei o sette metri .ho paura che ci sia entrata della polvere o terriccio visto che stavano facendo dei lavori di muratura.ho notato anche che con i rubinetti aperti premendo lo spillo dove si fa il vuoto fuoriesce solo aria e non gas r22 .non dovrebbe uscire r22 bianco e freddissimo?è a pompa di calore
