Aggiungere R407 All'installazione
Quando bisogna aggiungere il gas all'installazione perchè i tubi sono più linghi di qualche metro, si procede così?
1- Vuoto, tenuta, vuoto
2- chiusura pompa vuto
2- aggiunta del gas r407 con bomboletta girata in basso pesando il tutto
3- stacco tutto
4- apertura rubinetti
Giusto?
Ospite ANTONIOMANCA
No Gally
sbagliato
non si procede così
(e questa volta non scherzo)
ti consiglio di riutilizzare la funzione CERCA e di leggere un pò meglio le approfondite istruzioni che in parecchi hanno divulgato
Allora mi sono letto qualche cosa usando bilancia nel cerca....
Quindi:
1- Vuoto
3- Azoto, tenuta
4- Vuoto
5- Rottura vuoto
6- Vuoto
7- Chiusura pompa
8- Apertura rubinetti per caricare
9- fare partire la macchina per il freddo
10- aggiunta lentamente del gas r407 con bomboletta girata in basso pesando il tutto
11- chiudo e stacco tutta l'atrezzatura
Stessa procedura per R410?
Grazie di tutto....
Ospite ANTONIOMANCA
Io direi
installi tutto con le precauzioni del caso, poi:
3- Azoto, tenuta (lasciare in pressione almeno 1 ora se mono, tutta la notte se mult)4- Vuoto (più ne fai meglio è)7- Chiusura pompa (direi: chiusura rubinetto del vuoto e dopodichè spegnimento pompa)
9- fare partire la macchina per il freddo (far partire la macchina in modalità freddo)10- aggiunta lentamente del gas r407 con bomboletta girata in basso pesando il tutto (prima verifico come si comporta la macchina e se necessario eseguo le opportune aggiunte di refrigerante fino al raggiungimento della resa ideale)11- chiudo e stacco tutta l'atrezzatura (avendo l'accortezza di eseguire la procedura di pump-down (con la u e non con la o) onde evitare di perdere un tot di grammi al vento)
Stessa procedura per R410? of course
Antonio
Grazie mille delle dritte!!!
Quindi dopo la procedura pump-down ed avere staccato tutto, si riaprono le brugole ed il gioco è fatto!
Perfetto.
Grazie ancora.
Ospite ANTONIOMANCA
NO NO NO NO NO NO
ADESSO NON POSSO RISPONDERTI COMPLETAMENTE MA LO FARO'M APPENA POSSO
NON FARE UN BELIN DI NIENTE
non devi imparare le cose a memoria ma devi capire quello che fai
Allora per staccare le fruste le puoi staccare dopo aver finito il lavoro cioè finito di fare il vuoto vedi se tiene e po apri un poco il rubinetto del liquido finchè la pressione sale a 2-3 bar e così stacchi la frusta sull'attacco di bassa di refrigerante liquido non ve n'è ma le linee sono a pressione positiva sull'esterno per cui non entra aria
Se invece vuoi provare la macchina a manometri attaccati poi per svuotare la frusta puoi si fare il recupero ma devi fermarti a 2-3 bar sopra la pressione atmosferica perchè se recuperi completamente e vai sotto la pressione atmosferica quando stacchi puo entrare aria
Purtroppo anche certi pirla di fabbricanti di clima dicono di fare il vuoto staccare e poi aprire i rubinetti con l'effetto di cui sopra
Ok, giusto, meglio avere una pressione positiva.... :P
Grazie a tutti!!!
con tutto il rispetto per la finezza e la perfezione , con una media di 8/10 interventi al giorno se dovessi fare un pumpdown ogni volta che stacco le fruste ......
se le premete bene contro i rubinetti mentre svitate di gas non ne esce quasi , in alternativa usate gli attacchi rapidi , vedi www.wigam.it - sezione rubinetti e raccordi , attacchi rapidi , è più pratico
e credetemi , non posso che apprezzare la perfezione del pump down per il distacco , ma .....
Ospite ANTONIOMANCA
ma un minuto e mezzo (quando và male) per finire (bene anzi benissimo) un lavoro è un tempo così lungo?!!!!
perchè se si parla di split di un minuto si tratta mica di mezz'ora!!!
x Gally
riesco solo stasera a collegarmi!! spero tu abbia capito.
Scusate, mi piacerebbe sapere come si fa il pump down prima di distaccare le fruste. Sono molto attento ai problemi dell'ambiente ma alcune cose non le conosco. Spero che qualcuno mi delucidi
