pacirosa Inserito: 23 luglio 2006 Segnala Inserito: 23 luglio 2006 Salve, Credo di aver fatto una bella cappellata acquistando due clima Samsung.Perchè leggendo nel forum, non mi sembra che siano quelli più affidabili e principalmente non abbiano un buon servizio di post-vendita.Bando alle chiacchere, premetto che sono un consumatore, e la domanda è:cosa vuol dire il messaggio E3 sul display di un clima Samsung?
giogio77 Inserita: 20 agosto 2006 Segnala Inserita: 20 agosto 2006 ciao volevo sapere se sei riuscito a scoprire che significa E3, purtroppo anche il mio climatizzatore mi dice questa sigla....ho provato a caricarlo ma il gas c'è il compressore parte e dopo pochi secondi si ferma scrivendomi E3 anche solo a ventilazione....cosa sarà? aiutatemi che fa caldo!!!
fmdance Inserita: 20 agosto 2006 Segnala Inserita: 20 agosto 2006 (modificato) bhoooo Modificato: 20 agosto 2006 da fmdance
mb7019 Inserita: 21 agosto 2006 Segnala Inserita: 21 agosto 2006 ci deve essere scritto nell libretto di istruzioniciao
alessiob Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 è la stessa discussione dei primi di agosto ?nessun aiuto dal libretto ?nessun cat samsung on line?
giogio77 Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 nulla , ho sentito dire che si è sprogrammato, e bisogna fare una specie di reset, ma non conosco la procedura.Non c'è tra gli iscritti qualche tecnico SAMSUNG? comunque mi sto informando come trovo qualcosa vi informo...per il momento non fa troppo caldo !!! :-)
can de lotto Inserita: 3 settembre 2006 Segnala Inserita: 3 settembre 2006 non conosco il modello ma prima cosa,prova a vedere se c'è un tasto sotto il coperchio dello split e prova a premerlo 2° prova se il tuo impianto è un dual ....dentro la scheda elettronica dello split c'è uno slider con 3 posizioni a.b.c etc non devono essere posizionati nello stesso modo ho montato l'anno scorso un trial è ho dovuto imprecare per trovare questo interruttore ,se ricordo bene ...e non hanno cambiato il modulo ...dovrebbe essere li .Ricordo di aver perso mezz'ora per capire cosa avesse,spero sia giusto .ciao
