f.sangrigoli Inserito: 12 settembre 2011 Segnala Inserito: 12 settembre 2011 salve a tutti volevo sapere come si fa a configurare il td 200 per accendere e spegnere un contatto?
Gabri.cicchi Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Ciao, ho idea che la tua domanda sia un po' troppo generica.Comunque nel software del S7-200, StepMicrowin, c'è un tool che ti permette una configurazione molto rapida del Td200.Poi puoi configurare il TD200 per accedere direttamente all'area di memoria V o M, oppure puoi configurare un byte per la lettura dei tasti premuti sul TD200.Ciao
Gianburrasca Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 non ci son tanti segreti, bisogna farsi un idea leggendo il manuale e poi provare in pratica usando l'assistente TD200 presente in Microwin che ti chiede passo passo cosa vuoi fare.
busanela Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Inserita: 15 ottobre 2011 Per utilizzare il TD200 con una cpu della serie 200, come ti è giàstato risposto, puoi utilizzare l'assistente di MicroWin tramite Strumenti-Assistente TD... dopo che il progetto è stato compilato in "simbolico" (KOP).In linea più generale, per utilizzare un pannello operatore (genericamente OP) con un plc, i passi da compiere sono 3:1 scrivere e caricare il progetto nella memoria del plc in cui i merker che sono stati definiti precedentemente avranno il compito di "scambiare" i bit/byte di controllo tra plc ed op,2 scrivere e caricare nell'op il progetto in cui si definiscono, tramite l'interfaccia di programmazione dedicata (assistente Microwin, ProTool, WinFlex,...) le variabili utilizzate per determinate funzioni; per es. associare il tasto F1 dell'op all'accensione del motore, F2 allo spegnimento, etc. ed in che modo questi tasti intervengono sul bit, cioè in contatto di impostazione o temporaneo. In questa fase è anche possibile interrogare lo stato di un bit d'uscita del plc per visualizzare sull'op il suo stato alto/basso, quindi la comunicazione è bidirezionale, 3 configurare un collegamento software ed harware tra plc ed op tramite la configurazione della porta di comunicazione sia di op che del plc (nel caso del TD la porta PPI non ha bisogno di particolari settaggi).In ogni caso, la base della comunicazione tra plc ed interfaccie operatore, siano esse tastiere o PC, è sempre lo scambio, o meglio l'interrogazione di stato di bit, solitamente memorie, tieni presente questo punto fondamentale.
