Vuoto Del Gas Condizonatore Acceso O Spento?
Salve a tutti bel forum.
Allora volevo chiedere una cortesia, o un condizionatore quasi tutto scarico, prima di ricaricare il gas volevo fargli il vuoto pero l'unica cosa che non ricordo e vi chiedo al momento che faccio il vuoto il condizionatore deve essere accesso o spento ??
Grazie a tutti
Elvezio Franco
Modello e tipo della macchina oltre al tipo di gas.......
Credo che tu debba leggerti un po' di passaggi riguardanti il vuoto e li troverai in questo forum con la funzione cerca.
Se hai la macchina vuota potresti avere una perdita.Il vuoto va fatto in assenza di gas e a macchina spenta.
Allora mi spiego meglio, io ho un r407 a causa di una perdita e rimasto poco gas ma poco veramente tolto la predita nelle arginature ora mi resta che caricare il condizionatore ok (fino a qua?) quello che volevo fare io ora era togliere quel poco di gas che e rimasto e fare il vuoto,devo fare il vuoto come quanto si installa per la prima volta con I rubinetti chiusi? e poi finito il vuoto riaprire I rubinetti a machina spenda.
Un mio amico mia detto di scaricare quel poco di gas che e rimasto e fare il vuoto, a me mi e venuto il dubbio non è che lo devo fare con il clima accesso e I rubinetti aperti il vuoto ??
Modificato: da fmdance
Leggiti qualche post nel orum e sarà tutto più semplice !
Comunque assolutamente con alimentazione elettrica disconnessa e rubinetti aperti.
Carica a peso.
Ok adesso e tutto piu chiaro.
1) pompa del vuoto attaccata, rubinetti aperti a tavoletta entrambi, Piccolo e grosso.
2) finito di fare il vuoto pronti per la ricarica del gas.
3) a questo punto per caricare il gas posso accendere il clima??
4 se sto sbagliando qualcosa per favore qualcuno mi potrebbe postare tutta la procedura in merito.
Cordiali
Saluti
Roby
