Dubbio Vuoto E Pulizia Cilindro
Ragazzi un paio di domande da neofita
Il mio clima è stato montato un paio d'anni fa' senza fare il vuoto, ora io volendolo fare ed usando la tecnica del pump down oltre al gas entrerebbe pure l'eventuale aria presente nelle tubazioni nel compressore e quindi nel momento in cui creato il vuoto riapro i rubinetti l'aria rientra in circolo ?
Altra domanda le fruste dei manometri ed il cilindro di carica nel momento in cui si cambia gas devono esse puliti? e come?
Grazie a tutti
ovviamente si , tutto è miscelato
devi recuperare il gas, portarlo allo smaltimento .rifare il vuoto, se vuoi anche la pressatura e quindi ricaricare a peso
OK
grazie del chiarimento,
e per quanto riguarda la pulizia delle fruste e del cilindro di carica per sostituzione di gas?
quali accorgimenti devo tenere in considerazione
ti spiego ho un cilindro carica con circa 1 kg. di 404, dovrei svuotarlo e caricare r22, prima di caricarlo devo pulirlo o basta fargli il vuoto
  • 5 months later...
Se fai il pump down e poi rifai il vuoto parte dell'aria non fuoriesce?
L amico dei frighi
ma perché non lo lasci cosí com'é ? devi combiargli locazione oppure da qualche tipo di problema?
Se funziona allora ricorda: "never change a winning team".
non é che lo butti via il 404 vero? e poi se hai una bilancia pesapersone e un po' di accortezza non ti serve neanche il cilindrodosatore.
