brindola Inserito: 27 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 27 luglio 2006 Salve a tutti,ho da poco acquistato un climatizzatore inverter a pavimento della Saunier Duval da 12000 btu.I quesiti, a cui desidero avere una risposta sono i seguenti:1) esiste rispondenza tra la temperatura impostata nel telecomando e quella fuoriuscente dallo split ?2)se la risposta è positiva, chiedo se è corretto misurare la temperatura ponendo un termometro digitale di fronte allo split, oppure no ?3)è possibile che, a fronte di una temperatura impostata a 29°c, l'aria fuoriuscente dallo split si discosti mediamente di - 5°c, oppure vi è un cattivo funzionamento ?4) come eseguire, eventualmente, un corretto rilevamento della temperatura ?Grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2006 è inutile che ti fissi a misurare la temperatura di mandataLa macchina comunque lavora a grandi linee in questo modo ossia sente la temperatura dell'aria che hai in casa ( o meglio dove c'è la sonda sull'unità interna) poi in base alla temepratura che hai impostato fà fare tot giri al compressore ma poi a sua volta la sonda che misura il surriscaldamento alimenta l'unità interna in modo che sia alimentata correttamente poi dopo tot tempo si ripete il controllo e se lo scostamento è aumentato la macchina accelera ulteriormenteE poi visto che di solito si lascia la velocità in automatico la temeperatura si uscita dipende anche da quale portata di aria lavora l'unità internaA questo poi in un multi inverter si innesta la ripartizione con l'altra zona cioè l'altro split il controllo della pressione di condnesazione con variazione della velocità della ventola esterna....il controllo dell'assorbimento del compressore etc etc per cui la temepratura dell'aria di mandata è il risultato di una lunga serie di regolazioniComunque per semplificare quando in ambiente hai bisogno di molto freddo es all'accensione la temepratrua di mandata tende a essere + fredda mentre quando sei a regime e il carico termico è ridotto la temperatura di mandata sale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2006 Qualsiasi controllo esegui in un climatizzatore inverter, va eseguito con la funzionalità " test run " e cioè l'unità esterna e l'unità interna lavorano con parametri predeterminati ed in particolare il compressore lavora con numero di giri fisso ( frequenza fissa ).Per i parametri da rilevare ed irange di temperatura e/o pressioni occorre riferirsi allo specifico manuale del climatizzatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
