hercules4500 Inserito: 31 luglio 2006 Segnala Inserito: 31 luglio 2006 un saluto a tutti... premetto che non ne capisco nulla dell'argomento. da circa 4 anni utilizzo un climatizzatore economico da 9000 btu, marca celestar. Ha funzionato regolarmente fino a qualche settimana fa. In pratica ora il compressore non aggancia, gira solo la ventola. Inoltre Quando riesce a partire e inizia a raffreddare dopo qualche ora si stacca il compressore e i led dello spitter cominciano a lampeggiare. Pensavo che era scarico ma una specie di tecnico che è venuto mi ha detto che non necessitava di altro gas e che il difetto era dovuto al fatto che l'unità esterna era posizionata in un cosidetto "pozzo luce" coperto e che c'era caldo eccessivo e che quindi il compressore andava in auto protezione. Ma allora perchè ha funzionato fino ad ora?... Potrebbe essersi danneggiato irrimediabilmente?... prima di cambiare posizione all'unità esterna volevo un vostro parere... grazie
ballnose Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 Specifica le misure della presa d'aria ed il modo in cui è stata installata l'unità esterna, comunque se non c'è sufficiente aria per la condensazione, il compressore si surriscalda e molto probabilmente il termico di protezione del compressore si è indebolito ( è diventato più sensibile ) e perciò al minimo sforzo interviene.
hercules4500 Inserita: 31 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2006 praticamente il pozzo luce è 4x4 (in effetti l'aria è poca) ma fin ora è stata sufficiente. Secondo te il compressore è andato?. Ora funziona solo la ventola il compressore non gira proprio!
ballnose Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 Secondo me va fatta una analisi più accurata del problema. Va verificato se i comandi arrivano alla unità esterna, presumo di si perchè la ventola gira, allora occorre verificare se quando il compressore saltuariamente parte e poi si ferma , la termica posta sotto il coperchio della morsettiera del compressore interviene.Se la termica interviene occorre capire perchè:Il compressore tenta di partire e non ci riesce ( molto prbabile il condensatore di avviamento potrebbe essere guasto )Il compressore parte e dopo poco si ferma ( eccessivo assorbimento, verificare con pinza amperometrica )Se nessuna di queste due condizioni ricorre puoi provare a sostituire il clickson di protezione termica/amperometrica di cui parlavo prima.
alessiob Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 forse è sporco , va in protezione di altase lo bagni sull'unità esterna riparte??pulire bene batteria esterna e quella interna e poi ri-misurare la pressione
Erikle Inserita: 1 agosto 2006 Segnala Inserita: 1 agosto 2006 perchè non provi a mettere l'unità esterna in campo libero e vedi subito se funziona senza problemi allora la causa è il pozzo in cui lo metti
hercules4500 Inserita: 1 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2006 grazie per le info... tenterò di mettere in pratica questi consigli....
