Ricezione Caratteri Da Pc
Salve a tutti. Ho un problema da porvi, non riesco a capire dove sbaglio. Ho creato un programma per la ricezione di caratteri da Pc a s7 200 cpu 222. Intanto vi posto il codice in visual basic che uso:
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 1 ' Selezioniamo la COM1
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" ' Le impostazioni della seriale
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.PortOpen = True ' Apriamo la porta.
End Sub
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
MSComm1.Output = Chr$(KeyAscii)
End Sub
Nel Plc uso l'operatore RCV impostando il modo freeport con:
MOVB 16#09, SMB30 "imposto il modo freeport"
MOVB 16#E0, SMB87 "imposto la modalità ricevi con carattere di inizio e fine messaggio"
MOVB 16#41, SMB88 "imposto il carattere di inizio messaggio in codice ASCII che corrisponde alla lettera "A"
MOVB 16#OA, SMB89 "imposto il carattere di fine messaggio in codice ASCII che corrisponde ad avanzamento riga"
MOVB 100, SMB94 "imposto numero massimo di caratteri a 100"
Però non funziona. Dove sbaglio? Grazie mille in anticipo.
Dalla Vecchia Giulio
Hai verificato se dalla porta seriale del PC escono i caratteri?
Vedo il led dell'interfaccia PC/PPI in ricezione che lampeggia quando premo un qualsiasi pulsante sulla tastiera, però non posso verificare se "esce" il carattere giusto, purtroppo non ho un'altro pc in cui far girare visual basic e non ho neanche due porte seriali. Però vedendo il led lampeggiare qualcosa dovrebbe venire trasmesso.
come potrei fare a vedere se "escono" i caratteri dal pc? Qualcuno riesce a dirmi se sbaglio qualcosa? Grazie mille in anticipo!
Fai una prova con 2 PC in modo Hyperterminal.
Per vedere se la porta seriale funziona basta mettere in loop TX con RX e tutto quello trasmetti lo ricevi,
crei una txtbox con i carattari che ricevi....
ricordati che ci sono anche DSR DTR CTS RTS su una porta seriale, se non li usi, disabilita i controlli
