vincenzoo Inserito: 3 agosto 2006 Segnala Inserito: 3 agosto 2006 (modificato) Per pulire l'unità esterna dalla polvere accumulata, basta l'aria di un compressore o si può utilizzare gli spray pulenti specifici, quali ad esempio quelli per sanificare la batteria della macchina interna, per eliminare la polvere incostrata sulla pala e sul fondo della macchina?Grazie e saluti a tutti. Modificato: 3 agosto 2006 da vincenzoo
Ivan Botta Inserita: 12 agosto 2006 Segnala Inserita: 12 agosto 2006 Ciao Vincenzo, io quando pulisco le unita esterne uso solo aria fornita da un compressore, evita bombolette o spray perchè finiresti solo per impastare il tutto.Ciao
vincenzoo Inserita: 16 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2006 Scusa il ritardo, ero in ferie. Grazie del consiglio. Ho già provato con un piccolo compressore, ma molto sporco è ancora ancorato all'unità, che è posizionata sul balcone. Ho visto che se smonto il pannello di lamiera superiore, posso accedere facilmente alla ventola e alla batteria e tentare di pulirla con un pennello. Ti chiedo anche di conoscere se questa mia premura per la pulizia sia del tutto inutile, visto che, ad esempio, le unità esterne nell'ente dove lavoro non sono mai state pulite (ci manca quasi che gli uccellini ci fanno i nidi) e funzionano perfettamente.Saluti.
