Installazione Condizionatore - Serve della certificazione?
Salve a tutti, volevo porre una domanda inerente alla certificazione per l' installazione di un condizionatore da 12000 BTU: Ho fatto installare da poco un condizionatore da 12.000 BTU della Mitsubishi (ultimo modello) Avrei potuto installarmelo da solo inquanto tecnico di manutenzione ed installatore (dipendente) ma come dice il detto: <<"Il macellaio non mangia la carne">> non ho potuto fare tale lavoro. Il preventivo ed il lavoro finale regolari, (ditta seria) ma mi perviene un dubbio ma mi avrebbero dovuto rilasciare la certificazione del lavoro fatto? Premetto che l' impianto elettrico interno all' abitazione l' avevo predisposto io, la ditta ha ultimato l' impianto esterno con quadretto esterno e fusibili assieme al compressore).
Sono alquanto incerto, chi può aiutarmi? Grazie.
PS (mi è stata rilasciata regolare fattura.
Ospite ANTONIOMANCA
Rigiriamo la domanda:
ma la tua ditta quando installa come si comporta?!!
la certificazione
la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'!?!!!
quadretto esterno con fusibili? e all'interno che tipo di lavori hai fatto?
non fatico a crederlo
la dichiarazione di conformità è d'obbligo sull'ampliamento dell'impianto elettrico
si presume che l'impianto della casa abbia già una dichiarazione di conformità stilata da chi lo ha predisposto altrimenti nessuno produce dichiarazioni di ampliamento su impianto non conforme o dichiarato conforme da qualcuno che ne abbia titolo
l'installatore ovviamente deve essere abilitato ai sensi 46/90 altrimenti poteva solo collegare i cavi tra u.int e u.ext e portare il cavo al quadro e lasciare il collegamento elettrico ad altri e predisporre solo la parte di trasporto gas
Un siatema molto utilizzato è quello di collegare il condizionatore con un collegamento presa abitazione - spina condizionatore.
In questo modo il condizionatore diventa un apparecchio e l'impianto elettrico della abitazione non è toccato da modifiche.
Naturalmente in questo caso non è necessaria la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore.
Saluti
Grazie Fant era quello du cui avevo bisogno sapere.
Elvezio Franco
.....questo e' vero ma resta pur sempre un impianto "volante"...prima o poi chiamano per una sistemazione definitiva su cui sono propenso sin dall'inizio.
...interessava anche a me la risposta.....sembrerebbe quasi gia' predisposto all'allacciamento e certificato...o no? Modificato: da Elvezio Franco
