Temperatura Frigorifero - corretto 13°C
Un collega di lavoro mi ha messo una pulce nell'orecchio.
Non gli si conservavano i formaggi per più di qualche giorno nel frigorifero domestico, e verificando con un termometro ad alcool gli risultavano 13°C a valore del termostato uguale a 2.
ho verificao anche il mio ed effettivamente ho la stessa temperatura.
La cosa non mi sembra del tutto normale, non dovrebe essere intorno ai 4 °C per avere una conservazione efficace?
C'e qualche frigorista che sa rispondermi?
:rolleyes:
Si nei frigoriferi dovrebbero esserci 4 gradi circa....però in molti frigoriferi tra cui un rex che ho avuto con comando elettromeccanico classico Danfoss se lo metto sul 2 ci sono dai 9 ai 13 gradi
Per avere temperature + da frigo dovevo metterlo sul 4o 5 col risultato che andava moltissime ore al giorno tipo 15 o 16 almeno e con temperature esterne sempre molto variabili arrivando da qualche grado sotto zero in basso prima che staccasse per poi risalire a 6-7 gradi da cui ripartiva il compressore
Una ciofeca come molti frigoriferi domestici
Ho anche un bosch superisolato com comando elettronico e quello si che non sgarra se lo metti a 4 spegne a 4 e attacca a 2 circa e consuma pure poco
Normalmente i termostati dei frigoriferi domestici hanno nella manopola un numero che non identifica la temperatura all'interno del frigorifero, ma simboleggiano la potenza frigorifera, quindi più il numero è alto, più freddo avrai nel frigorifero. Se i valori che hai sulla manopola variano da 0 a 5, per esempio, il 2 rappresenta meno della metà della potenza frigorifera sviluppabile dall'apparecchio e quindi la temperatura che riuscirà a mantenere sarà più alta, rispetto a quella ottenibile se tu avessi impostato un numero maggiore. Prova a ruotare la manopola elevandola di uno o due punti e verifica nuovamente la temperatura ottenuta.
I frigoriferi domestici (quelli dove ci metti un po' di tutto) hanno diverse zone di freddo, con temperature e umidità differenti, non è un caso che alcuni prodotti sono previsti sulla porta, per altri ci sono degli appositi cassetti sul fondo, altri ancora nella parte centrale del frigorifero e poi la parte alta. Le temperature nel frigorifero effettivamente variano dai 4°C (per la carne, il pesce e i latticini freschi) ai 10-12°C (temperatura cantina, adatta per le verdure, per il vino e le bevande in genere), passando per misure intermedie, dove si conservano le altre tipologie di alimenti, quali i formaggi stagionati e gli insaccati. Anche l'umidità è diversa secondo la zona del frigo ed è da tenere in considerazione. Un discorso diverso deve essere fatto per i frigoriferi ventilati, dove l'umidità è minore e la temperatura più costante per le varie zone (anche se esistono modelli di frigoriferi ventilati che mantengono la suddivisione in zone, magari grazie all'uso di più di una ventola)
Esatto ha fatto bene a esplictarlo nll ossia che nei frigoriferi con termostato elettromeccanico i numeri non indicano la temperatura e + si alza cio lo si mette sul 5o6 e + fà freddo
Grazie ragazzi. Comincerò a fare delle prove tenendo sotto controllo i consumi.
mi balena quasi l'intenzione di provare a utilizzare come termostato un termoregolatore PID che ho recuperato, chissà non sia efficace per avere capra e cavoli (freddo e risparmio). ;)B)
è una battaglia persa perchè è vero che le forti escursioni sono tipiche di quei termostati elettromeccanici ma anche del fatto che chi fà frigoriferi sfrutta di proposito queste escursioni elevate per far risalire la temperatura e permettere alal brina di sciogliersi
Per risparmiare deve essere ben isolato il frigorifero e quì c'è poco da fare se non cambiarlo
Guarda ti dico il mio vecchio rex aveva un compressore da170w e per fargli mantenere temeprature MEDIE da frigorifero dovevo metterlo sul 5 e andava quasi sempre
L'altro bosch che ho se non lo apri si accende di rado e và una decina di minuti nonostante abbia un compressore da 90 watt e sia molto + grande
