Caldaia Herman Mod Master - non parte il bruciatore
Ho una caldaia HERMAN mod MASTER.
E' una caldaia con il vaso d'acqua da 30 litri di acqua sanitaria (non so come si dice ...).
Quando la temperatura scende sotto l'impostazione, parte il bruciatore e si stacca quando l'acqua raggiunge gli 80°C .
Ultimamente mi è successo che il bruciatore non parte. Partono le ventole di aspirazione dei fumi, ma la fiamma del bruciatore non viene accesa.
Ma va fatta qualche manutenzione al bruciatore, va pulito?
Il bruciatore è stagno, oppure lo posso aprire ?
prova a pulire la griglia di aspirazione della caldaia ( dovrebbe essere all'esterno )
altrimenti .... tanto per una prova... stacca il tubo dell'aspirazione direttamante da sopra la caldaia..
Ah, dici che sia un problema di poca aspirazione d'aria?
cioè ossigeno insufficente all'accensione della fiamma ?
Ma il bruciatore va pulito ogni tanto? E' stagno ?
Grazie mille
  • 2 years later...
Lo stesso è capitato a me,attento che non sia ghiacciato o ostruito il tubo d'aspirazione dell'aria.. Una volta liberato la mia è ripartita senza problemi.. menomale!!!
Ciao, non parte bruciatore ma, fa scintilla? va in blocco dopo che non parte? Prova a controllare candelette accensione
