pistillone Inserito: 14 settembre 2006 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2006 vorrei sapere come recuperare il gas r22 in una pompa di calore solo freddo mitsubishi heavy industries di circa anni10 senza valvola a tre vie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoneBaldini Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2006 Cosa è la valvola a 3 vie?Basta che trovi una presa per la pressione.Comunque anche se ecologicamente poco corretto, R22 costa poco e puoi permetterti di scaricare la macchina e ricaricarla.CiaoSimone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2006 Se il climatizzatore ha i normali rubinetti e devi recuperare il gas per lo smontaggio , è sufficiente accenderlo in condizionamento e senza fare il pump-down normale, chiudi subito i rubinetti e spengi.Al rimontaggio eventualmente aggiungi del gas R22.Se la macchina non funziona cerca la presa di servizio e recupera da quella.Se poi non ha i rubinetti, ma solo attacchi rapidi , hai un problema in più.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2006 una pompa di calore solo freddo LIMITATA!!PROVA CON LA FUNZIONE "CERCA" a digitare "RECUPERO GAS" E TROVA UN PO' DI TEMPO PER LEGGERE TUTTO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiob Inserita: 15 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2006 oppure puoi cercare pump down Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pistillone Inserita: 15 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2006 grazie tantissime per i vostri consigli pero il vero problema e che porta solo attacchi rapidi per cui gradirei un ulteriore consiglio tecnico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 15 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2006 Devi cercare la presa di servizio che di solito è sul retro della macchina o all'interno.Oppure se gli attacchi rapidi sono di tipo con valvola ( questo non posso proprio saperlo ) puoi smontare senza perdere grosse quantità di gas, ma comunque ti devi accertare prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
