Stufa Termo
ciao,
sapete se esiste qualcosa per far funzionare una stufa a legna termo in parallelo ad una caldaia murale?
esempio la stufa è accesa l'acqua arriva in temperatura 65°, si spegne la caldaia e parte la pompa del ricircolo del impianto della stufa (la stufa al suo interno a solo lo scambiatore)
:blink::huh:
Oltre una x temperatura a seconda dell'impostazione sul termostato della caldaia questa si spegne, potresti mettere un bulbo che legge la temperatura dell'acqua e ai gradi scelti fa partire una pompa di ricircolo.
sonde a contatto della bticino MY HOME non ci sono?
  • 3 weeks later...
un termostato con sonda a contatto ( per un tubo) e contatti puliti da installare su barra din o a muro ci sono?
<_<
Nelle sicurzze per caldaie di qualsiasi tipo non puoi utilizzare sitemi bus o almeno non esclusivamente.
Mi spiego meglio. Le sicurezze devono essere dirette sulle alimentazioni elettriche.
Poi per far lavorare nel modo corretto e come tu vuoi la pompa di circolazione e l'inserimento della caldaia puoi utilizzare ciò che ritieni più opportuno , ma devi tenere sempre presente che in caso di sovrattemperatura la pompa di circolazione deve essere azionata e la caldaia a gas deve fermarsi.
Riguardo i concetti di azionamento di regola si tende a sfruttare per prima l'energia più povera e perciò la termocucina o termocamino che sia deve essere sfruttato immediatamente , nel momento che desideri avere una temperatura maggiore all'impianto, partirà la caldaia a gas per l'integrazione , ma solamente se la temperatura della termocucina si trova ad una temperatura inferiore ad un set point, questo per evitare il surriscaldamento della termocucina.
