cccp Inserito: 21 settembre 2006 Segnala Inserito: 21 settembre 2006 ciao a tutti!! sono venuto in possesso di questo cronotermostato della IMIT e ho deciso di metterlo in casa, dal momento che avevo un normale termostato a rotella; il problema è che non ho il libretto di istruzioni ed essendo un modello di qualche anno fa non sono riuscito a scaricarlo dal sito della IMIT; qualcuno di voi può aiutarmi? vi linko l'immagine:http://img177.imageshack.us/img177/544/teji8.jpgallora, correggetemi se sbaglio:1) questi sono i pulsanti per regolare l'orologio (ora/minuti)2) questo è il pulsante per entrare nel settaggio dell'orologio e per impostare il programma (ce ne sono 7, ma il 6 e il 7 sono scritti "quadrettati", non so perchè...)3) questo dovrebbe essere il selettore di funzione, ma a parte l'orologio (che va impostato quando si usa un programma preimpostato), non so in che occasione usare gli altri 3 simboli4) questo dovrebbe essere messo sulla fiamma se si vuole scaldare, oppure sulla ventola se si vuole solo "fare vento" (se l'impinato è predisposto...)poi ci sono i "jumper" delle 24 ore da settare per impostare i programmi...in pratica avrei bisogno di sapere come impostare i programmi oppure come usarlo in manuale, ecc eccscusate la scarsa nitidezza della foto e soprattutto il casino dell'esposizione del problema...grazie infinite a chi mi aiuterà!!!
PAOLO147 Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 Ciao ...allora premetto che' non ho il manuale relativo , ma' in linea di massima , le funzioni sono pressoche'identiche in ogni cronotermostato di questo tipo , come da foto.Tralascio la voce 1 in quanto non si legge la simbologia , sicuramente se indicato H e M servono a regolarel'ora esatta corrente .Voce 2: il 6 indica il Sabato e il 7 la Domenica .Voce 3: ok , selettore di funzionamento , partendo dall'alto:Antigelo : Temperatura fissa di solito a 5°, al di sotto accende l'impianto negli orari NON programmati.Comfort : Temperatura regolata con la manopola di Sinistra , NON viene considerato nessun programma , quindi MANUALE equivale ad un semplice termostato .Ridotto : Temperatura regolata con la manopola di Destra , idem come comfort , Ma' attenzione regola la temperatura nelle fasce orarie programmate di SPENTO , quindi impostare questa manopola nettamente inferiore a quella di comfort , esempio Comfort 22° Ridotto 15°, come per Antigelo ,se la temperatura scendesse al di sotto dei 15° viene acceso l'impianto anche fuori orario , per riportarla sopra quel valore.Automatico :Be' questo e' semplice , mette in pratica tutto quello detto sopra ,Programmi orari e temperature.Voce 4: Potrebbe essere come dici tu' se ha un contatto in scambio , ma' io penso invece che' sia un semlice interruttore ON-OFF , ventola o croce = OFF Fiamma = ON Impostazione dei Programmi :I "jumper" o Dip-swich della fila superiore impostano le fasce di funzionamento dei giorni 1-2-3-4-5cioe' da lunedi' a venerdi , ogni "jumper" spostato in alto attiva in modalita' comfort 1 ora di funzionamento nella posizione oraria tra le 0 e le 23, quelli rimasti in basso , assumeranno la funzione di temp. Ridotto come spiegato prima. I "jumper" o Dip-swich della fila inferiore impostano le fasce di funzionamento dei giorni 6 e7 cio' sabato e domenica , con la stessa procedura di sopra .Nota : Sicuramente nel display , potrai Abilitare o Disabilitare il giorno o i giorni in cui venga eseguito il programma orario , chiaramente con il selettore posizionato in Automatico,Spero di esserti stato utile Ciao.
FANT Inserita: 22 settembre 2006 Segnala Inserita: 22 settembre 2006 Avevo lo stesso problema su di un altro modello.Ho telefonato alla IMIT e 1 ora dopo me lo hanno mandato via FAX.Mitici.Mandi
cccp Inserita: 22 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2006 carissimo paolo,grazie mille per l'esauriente risposta! credo in linea di massima di aver capito tutto, mi rimangono solo alcuni dubbi:1) premendo una volta il tasto G che ho identificato con il n. 2 nel display si accende un trattino in corrispondenza di un singolo giorno: è l'esclusione di quel giorno? in pratica, si può escludere solo un giorno della settimana?2) funzione "ridotto": non ne capisco l'utilità: se non sbaglio serve per la notte, no? quindi non potrei lavorare sempre nella funzione "comfort" e quando vado a letto girare la rotella abbassandola a 15 gradi? non è la stessa cosa?3) i dip switch servono solo nella modalità "automatico", ok? perchè se uso le modalità "comfort" o "ridotto" agisco manualmente come un termostato normale, vero?mi sembra al momento di non avere altro da chiederti... spero!!
PAOLO147 Inserita: 22 settembre 2006 Segnala Inserita: 22 settembre 2006 Ciao CCCP... sono contento di essere stato abbastanza chiaro .....vediamo ora gli altri dubbi :dubbio 1 : come detto nella risposta precedente NON ho il manuale , quindi non conosco le indicazioni del display.....pero' credo sicuramente che' G voglia dire Giorno , e dal momento che' puoi selezionarne solo uno , significa che' e' l'impostazione del giorno esatto della settimana , quindi cosi' come imposti Ore e Minuti , imposta anche il giorno attuale , 1 = lunedi' 2= martedi' ......e cosi' via .dubbio 2 :"ridotto": serve anche' per la notte certo , ma' semplicemente serve a impostare una qualsiasi temperatura ( generalmente piu' bassa del comfort ) durante gli orari di spegnimento .Tu dici......potrei lavorare sempre nella funzione "comfort" e quando vado a letto girare la rotella abbassandola a 15 gradi? non è la stessa cosa?........certo e' la stessa cosa , ma' perche' devi farlo tu ogni sera , (piu' o meno alla stessa ora ) ..... e la mattina ? chi si alza per farti trovare la casa calda ?quando lo puo' fare lui in automatico gratuitamente ! ( tranne il gasolio o gas ) ...e' il suo lavoro.
cccp Inserita: 24 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2006 trovato il manuale!! non avevo ben consultato il sito imit! anche se ormai mi serve a poco, vista la spiegazione di paolo... grazie!
