Termostato Impianto Pavimento
Salve a tutti,
devo scegliere i termostati per la mia abitazione...Premetto che ho un impianto di risc a pavimento alimentato oltre che dalla caldaia a gas da un termocamino Piazzetta....
Vorrei sapere se è superflua la scelta di cronotermostati visto che l'impianto deve rimanere sempre acceso una volta partito (mi hanno consigliato un semplice termostato...!!!)
P.S.:Abbiamo la serie BTicino Axolute ma i suoi termostati sono intoccabili...Che prezzi!!!!
Ospite ANTONIOMANCA
non credo che il tuo impianto possa funzionare correttamente senza termostato/i, sonde sulle mandate nei collettori, eventuale sonda estrena in caso di regolazione di tipo climatico (è la migliore); verifica anche che la tua caldaia sia in grado di alimentare l'impianto: quanto litri devi far girare al minuto? il circolatore della caldaia è sufficiente?
insomma è auspicabile che il tuo impianto sia stato predisposto da qualcuno che ci capisce di impianti a pavimento e dalla domanda che poni sembrerebbe che questa persona non esiste.
Antonio
del_user_56966
A brave varie ditte dovrebbero fornire un alternativa per
quella serie, comunque non so i tempi...
Per curiosità mi invii i prezzi che ti hanno dato
per la serie originale!
Saluti Alen
