Collegamento Termostato
C'è sullo schema: morsetti 5 e 6; li colleghi al 220 e la lampada si illumina. I 2 fili della caldaia servono solo per comandare la circolazione dell'acqua calda nei radiatori.
Modificato: da Livio Orsini
forse intendi dire come collegare la lampadina per sapere se la caldaia è accesa ? o in blocco ?
ma se porto direttamente 220v ai morsetti 5 e 6 la lampadina non resta sempre accesa?
Ma tu cosa vuo dalla lampadina? Cosa deve indicare? Se non lo spieghi....sai la sfera di cristallo non funziona più tanto bene :)
Si esatto Luigi69
Esatto cosa? Accensione o blocco?
DATE I DATI SE VOLETE RISPSOTE SERIE
Scusate se non mi sono spiegato bene, io voglio che la luce si accenda quando la caldaia è accesa
altra domanda allora la tua caldaia come e' ?
nel senso
molte caldaie non prevedono questa segnalazione verso l'esterno
o la modifichi tu (.......) altrimenti non e' possibile
al momento non so il modello di caldaia perchè è di un amico, ma mi ha detto che il vecchio termostato aveva la luce che si accendeva quando la caldaia era accesa però siccome l'ha buttato, non ho potuto vedere come era collegata.
Elvezio Franco
La lampadina e' sui pin 5-6.
Al 6(o anche al 5)ci porti il neutro(N).
Al 5(oppure al 6)fai un ponticello col pin 1 dove prende la fase dopo lo scatto del termostato.
In questo modo quando le tensione va al circolatore(Load-Carico),accende la lampadina.
Va bene cosi'?
  • 7 years later...
Salve dovrei collegare anche io questo termostato a casa di un mio amico, per fare quello che dice Elvezio Franco devo usare solo i due fili che vanno alla caldaia, o servono i due fili della 220V? gazie
