Caldaia Riello
piero70
Buongiorno ho un piccolo problema una caldaia residence della riello ha smesso di funzionare dopo una giornata con molto vento!
penso sia in blocco ma non sò come sbloccarla qualcuno mi può aiutare
ciao B)
Link al commento
Condividi su altri siti
Non conosco la residence, ma sul manuale utente c'è scritto chiaramente. Se non lo hai cercalo sul sito riello o in rete.In generale per quelle a selettore si sposta il selettore in una apposita posizione, per quelle con il pannello di controllo si preme un apposito tasto.
Link al commento
scusa ma non trovo in rete il manuale e comunque controllando mi sono accorto che svitando il vetrino davanti al piezoelettrico la caldaia parte,e si sente l'aria che entra,ma appena metto il vetrino non parte più!!!!!!!!!!!!!
Link al commento
la giornata ventosa centra molto poco :rolleyes:
la tua e' ua caldaia turbo... quindi ho hai il tubo di aspirazione sporco ( controlla la griglietta che aspira l'aria dell'esterno ) e hai il venturi otturato quindi devi togliere il tubo dello scarico dei fumi e guardare dall'alto dentro il tubo di scrico della caldaia .. troverai un cilindretto messo in vericale, pulisci il suo interno con un cacciavite e rimonta tutto :)
Link al commento
ho smontato il tubo di aspirazione e ho pulito!
adesso è tutto ok.
comunque ho precisato che la soluzione mi è stata indicata da un amico su internet!
quindi il merito è tutto tuo :P
un saluto
Link al commento
