Calcolo Watt Radiatori
Per favore mi aiutate a calcolare i Kw necessari per riscaldare l'appartamento ?
Dovrei ristrutturare un appartamento condominiale costruito negli anni 70 (quindi con muri scarsamente coibentati) dove cambierò tutti i serramenti con serramenti in alluminio taglio termico con doppio vetro.
Un locale tipo è il soggiorno che misura circa 600x420 H. 290 e dove ci sono 3 portefinestre e per 1/4 della superficie sovrastato da un terrazzo.
L'idraulico mi consiglia un fabbisogno di KW 4200 e quindi pari a circa 57 Kw/m3,
NON SEMBRA ESAGERATO ?
Anche per il resto dei locali ha calcolato circa 55 Kw/m3
Ser
ciao ho avuto il tuo stesso problema, mi hanno consigliato questa formula LxLXh e poi moltiplichi il tutto per un coefficente che dipende da divese cose, per esempio dalle pareti a nord, dalle finestre, dall'isolamento termicodelle pareti(cappotto oppure spessore parete), ecc....
comunque io ho una casa vecchia senza cappotto esposta su 3 lati, di che 1 a nord, ho utilizzato il coefficente 40.
quindi la mia camera che misura 4x4x2.70 ho fattoil calcolo del volume e l'ho moltiplicato per 40 e ho ottenuto la potenza termica che mi occorreva e devo dire che va benissimo.
ciao enrico
scusa dimenticavo io non sono un installatore e neppure un idraulico, qui su questo forum ci sono persone molto preparate su questi argomenti, basta attendere che ti aiuteranno sicuramente ciao ciao
enrico
Bisognerebbe abituarsi a cercare nelle risposte già date: ne abbiamo parlato pochi giorni fa.
LINK
In effetti ho guardato le precedenti discussioni ed è proprio per questo che mi è venuto il dubbio che i conteggi fatti dal mio idraulico siano sovrastimati (potrei però sbagliarmi).
Ser
