Aumento Di Pressione In Caldaia
Salve a tutti..
Ho un problema con la mia caldaia Beretta Mynute 20/20..
Quando accendo il riscaldamento,sale abbastanza rapidamente di pressione fino a far scattare la valvola di sicurezza..mentre se lascio l'impianto acceso ma non in produzione la pressione lentamente scende a zero.
Nessun problema invece se posiziono la caldaia solo sull'acqua sanitaria..
E' possibile che sia il vaso d'espansione da sostituire o puo' essere anche qualcos'altro?
Eventualmente se fosse guasto,cosa devo smontare x arrivare al vaso?
Nessun problema invece se posiziono la caldaia solo sull'acqua sanitaria...
La tua caldaia è una "bitermica"?
Se lo fosse, allora il riscaldamento dell'acqua sanitaria avviene in camera di combustione, e non ha nulla a che vedere con l'acqua dell'impianto.
Fare una diagnosi così......potrebbe essere il vaso di espansione: prova a verificare la presenza di pressione all'interno del vaso stesso.
P.S.: Ricordo che le Beretta hanno una "strana" valvola per il riempimento dell'impianto: dalle un'occhiata (con l'ausilio del libretto di istruzioni).
Concordo con Varlux, potrebbe essere il vaso di espansione, in genere sulle Beretta è a forma circolare di colore rosso posto dietro, se non sbaglio dovrebbe essere caricato ad una pressione di circa 1 bar, il problema è che se è scarico potrebbe essere la membrana interna bucata.
Per caricarlo trovi sopra una specie di valvola simile a quelle delle ruote, fallo ad impianto vuoto.
grazie 1000
leggendo tra i vari post ho provato a infilare un ago nella valvola del vaso ed e' uscita aria..a quanto ho capito non dovrebbe essere bucato se no usciva acqua..
ora ho caricato a 0.8 (giusto? e' un 8 litri)
adesso per procedere con la verifica della caldaia cosa devo fare?
carico con acqua da 08 fino a 2 bar e accendo x provare?
o scarico la pressione dal termosifone e carico con acqua a 2 bar e accendo??
Francamente sembra pochino....dai un'occhiata al manuale: troverai la pressione giusta.
- Riempi l'impianto tramite la relativa valvola
- Raggiungi la pressione indicata dal manuale (1,5 - 2 bar)
- CHIUDI la valvola di cui sopra
- Sfita l'aria presente in circuito
- Controlla, ed eventualmente regola, la pressione dell'impianto
- Accendi i riscaldamenti
.....che Dio ce la mandi buona!!!
Facci sapere.
caspita non trovo il libretto..
praticamente non so a quanto caricare il vaso e a quanto la caldaia..1,5..2...boooh
che qualcuno mi aiuti!!!
Carica il vaso a 1 bar con impianto riscaldamento vuoto e la caldaia a 1,5 e prova.
:angry:
- E se tu volessi conoscere la pressione al bruciatore?
- Se volessi conoscere la percentuale di CO2 prodotta per una prova di combustione?
Male, molto male....
l'impianto lo scarico dalla valvola del termosifoni? giusto?
Puoi anche scaricarlo dalla valvola di sovrapressione, fai prima.
seee....a sto punto chiamo il tennnico...
p.s
e' la prima volta che metto mano alla caldaia..(e si vede)
Hai fatto trenta, fai anche trentuno e prova, poi vedi tu....
non trovo il quote...
che sarebbe la valvola di sicurezza? e' l'unica che conosco speriamo sia quella...
La valvola che scatta in caso di troppa pressione, in genere la trovi sul davanti ed ha un pomello che tirandolo esce acqua.
Scusa, scatta non è corretto, apre in caso di troppa pressione.
Vai tranquillo, non c'è problema ci mancherebbe.
Grazie...GRAZIE...GRAZIE
Funziona a meraviglia..pensare che e' un anno che vado avanti cosi'...accendo la caldaia e rimango con l'incubo di sfiatare i termosifoni per abbassare la pressione..tutte le volte che mi alzavo di notte a controllare..le volte che dovevamo uscire e dover spegnere la caldaia xche "non si sa mai"..
ora e' tutto ok..
:) Tutta la famiglia Robiccio ringrazia :)
Ciao, sono contento che hai risolto, risolvere da se poi da più soddisfazione che non ciamare il tecnico.
