Decentrare Moduli Espansione
Salve a tutti, avrei la necessità di collocare alcuni moduli di espansioni decentrati rispetto alla CPU, tipo il primo EM223 a 6 mt. dalla cpu, e la seconda EM223 a 5mt dalla prima Em223.
Pensavo di modificare il cavetto ( piattina 10 poli) in dotazione hai moduli tagliandolo a meta della lungezza, e giuntandolo con un cavo schermato, cosi da ottenere un cavo di collegamento di 6 e 5 Mt.
Soluzione nata dopo aver visto sul catalogo la medesima piatiina ( 8cm) Standard in dotazione hai moduli exp, in formato extra di 1 Mt., sempre in formato piattina e quindi non schermato, originale siemens.
Qualchuno di voi ha gia testato tale modifica..... potrebbero esserci controindicazioni???
Il cavo Siemens che citi tu dovrebbere essere da 800mm ed è un cavo Twistato passo 2,54mm.
Già è un rimedio per poter mettere moduli che non si riescono a mettere appaiati.
Io ritengo che non sia affidabile realizzare un sistema utilizzando i moduli locali come se fossero delle periferie di campo.
Per pochi ingressi a qualche metro non vale la pena di complicarsi la vita magari creando un sistema instabile..
Prova altrimenti a valutare di usare la porta seriale con moduli esterni collegati in rete (Mod Bus per esempio)
Condivido in pieno quanto detto da max.bocca.
Un arzigogolo così non ti garantisce nessuna immunità dai disturbi che in ambiente industriale sono a quintali; il Modbus è una soluzione efficace, semplice e sicura, ti basta solo un cavo schermato a due poli e sei garantito per distanze ben superiori a quelle che indichi.
Ottimo, a tutti grazie dell'input.... Spulcero nel catalogo per trovare moduli IO in comunicazione in Modbus.
Non credo ne troverai: la comunicazione Modbus in 200 va effettuata tra cpu, una impostata come master e l'applicazione di comunicazione va definita come master, l'altra come slave, con relativa applicazione di libreria slave.
Vai a questo link che magari può spiegare meglio di cosa si tratta parlando di modbus con il 200.
