micheleL Inserito: 2 novembre 2006 Segnala Inserito: 2 novembre 2006 Ho una caldaia a gasolio,si è finito il gasolio nel serbatoio e si è ovviamente spenta.Ho rimesso il gasolio è ripartita,ma dopo un po' si è spenta e non ne ha più voluto risapere di partire.Ho smontato il filtro posto sulla pompa ed era straintasato.Rimontato il tubo continua a non tirare gasolio.Devo fare qualche procedura particolare?Tipo riempire la scatola filtro con il gasolio a mano?
Ivan Botta Inserita: 2 novembre 2006 Segnala Inserita: 2 novembre 2006 Molto probabilmente era intasato perchè riempiendo il serbatoio si è mosso tutto il fondo creato dal gasolio, non è che ora anche la pompa è intasata?Prova a verificarla e al limite riempi il tubo di pescaggio e il filtro.Prova anche a togliere dalla pompa il tubo di mandata al bruciatore che se non sente resisitenza potrebbe innescare con più facilità.Facci sapere.
murdock Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Ciao concordo, ma piu' che la pompa intasata saranno gli altri filtri!!, tu quale hai pulito? quello prima dei due flessibili del bruciatore o quello sulla pompa, altre volte ne esiste uno in fondo al tubicino gommato che si immerge nella cisterna,e ne esiste uno anche dietro all'ugello del bruciatore che é l'ultimo ed é quello che di solito si intasa meno, a volte puo anche capitare che la pompa peschi aria e gira a vuoto a causa di una perdita su un raccordo di rame, se la linea dalla cisterna é lunga a volte ci vogliono svariati tentativi a causa del bolocco,esiste un truccheto per ingannare la centralina del bruciatore in modo da far girare la pompa di continuo, ma non fai prima a chiamare un bruciatorista??Ciao
micheleL Inserita: 5 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2006 sulla pompa c'è un unico filtro,ho smontato anche la pompa ,ma è pulita.Potrebbe essere poco il gasolio immesso?Sulla pompa oltre ai tubi di mandata /ritorno ci sono 1. tappo che fa accedere allo scatolo prefiltro(forse serve per il riempimento)2.valvola a vite (PRESA PRESSIONE GASOLIO?)
