Installazione Valvola Di Zona - un aiuto per fare funzionare due valvole a zona
un saluti a tutti.ho trovato questo forum per caso.Vi espongo un mio problema.Devo installare 2 valvole a zona a tre vie.Una voglio instalarla nel circuito primario per scaldare il bollitore,o accumolo di acqua calda sanitaria,però avrei intenzione di farla funzionare con un termostato per farla partire quando voglio io.ovviamente sfrutando anche la sonda temperatura del bollitore che quando arriva a temperatura la chiuda.La valvola è una comparato a tre vie serie diamant 2000.www.comparato.com il servocomando è diamant 2000 due punti con relè 1 micro suplementare.Il cronotermostato è un Honeywell CM 67i www.honeywell.it.La seconda valvola la voglio mettere nel tubo del acqua calda sanitaria e farla funzionare quando la stufa è in funzione la valvola a tre vie è una RBM con servocomando elettrotermico www.rbm.eu/it/it/cap3_09.html grazie
