conca Inserito: 6 novembre 2006 Segnala Inserito: 6 novembre 2006 Ciao a tutti.Ho notato una cosa strana (almeno per me) sul comportamento della caldaia:Ho installato un cronotermostato BPM a incasso modello 100, l'ho programmato a dovere eadesso che comincia a fare freddino l'ho messo in funzione.Ho notato che fissando la temperatura a 21 gradi la caldaia parte ma tende a fermarsiprima che la temperatura sia arrivata al livello desiderato e tende a fermarsi quando la pressione dell'acqua della caldaia arriva a 2 atm.Vorrei sapere se questo comportamento della caldaia è normale o meno, e/o il cronotermoregolatore fa scattare la caldia per un determinato lasso di tempo a intervalliprima di raggiungere la temperatura settata.Grazie a tutti e ciao
luigi69 Inserita: 6 novembre 2006 Segnala Inserita: 6 novembre 2006 tipo e modello caldaia ?alcune fermano la pompa di circolazione fino al raggiungimento dlla temperatura di lavoro loro interna,per cui appena accese, è normale fermino il circolatore 5 o 6 volte nel giro di mezzoraseconda considerazione : in genere le murali si fermano se la pressione loro scende sotto 1 bar, ma non se superano i 2 bargeneralmente sono dotate di una valvola di massima pressione a taratura fissa da 3 bar
FRAU79 Inserita: 6 novembre 2006 Segnala Inserita: 6 novembre 2006 Ho notato che fissando la temperatura a 21 gradi la caldaia parte ma tende a fermarsiprima che la temperatura sia arrivata al livello desideratoma poi si riaccende fino al raggiungimento della temperatura impostata?se e' cosi' e' normale... il tuo TA per evitare l'inerzia termica del tuo impianto una volta raggiunta la temp impostata...
conca Inserita: 6 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2006 CiaoLa mia caldaia è una SAUNIER DUVAL mod.THEMA C 23 E (regolazione G 20)ma poi si riaccende fino al raggiungimento della temperatura impostata?da quel che ho visto dopo un po riparte .... però non capisco perchè deve essere spenta se la temperatura non è raggiunta !!Se però spengo e accendo l'interruttore della caldaia o muovo il livello del calore relativo al riscaldamento ... la caldiaia si riaccende e subito dopo poco si rispegne.non so, poi sono fuori quasi tutto il giorno non riesco a capire bene
verosatx Inserita: 6 novembre 2006 Segnala Inserita: 6 novembre 2006 Fai questa prova e vai sul sicuro.Imposta la temperatura al max, la caldaia non si deve spengere finchè non raggiunge la sua temperatura (circa 70°C).Alcuni termostati staccano prima quando sono vicini al ragiungimento della temp. prefissata, e poi riattaccano.Ciao
fracasso76 Inserita: 6 novembre 2006 Segnala Inserita: 6 novembre 2006 Ciao la mia caldaia ha un sistema che ,quando manca un grado al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato la fa lavorare a mezza potenza e cioè temperatura di mandata a 35 gradi
