Caldaie Riello - problemi
salve a tutti , ho dei problemi con il modello Riello Nuova Benessere chi a camera aperta:
mi va in blocco ogni 10 minuti circa, devo resettare ma poi va nuovamente in blocco; mi segnala anomalie nell'evacuazione dei prodotti della combustione....
qualcuno sa come poter risolvere il problema o devo chiamare un tecnico di quelli "super qualificati" ???
grazie.
prova a togliere il canale da fumo dalla caldaia e controlla l'interno della canna fumaria... magari gli e' caduto dentro qualche nido... :rolleyes:
il segnale proviene dal pressostato fumi.
non ha il pressostato fumi.. e' una caldaia a camera aperta... ha il termostato fumi.
grazie delle risposte, puo darsi che sia proprio così, oppure mi hanno otturato la canna con dei calcinacci per lavori di muratura....quelli del piano di sopra ma che roba; controlleremo. :):)
grazie
E' un eccesso di megalomania ..... o hai semplicemente sbagliato dimensione dei caratteri...... :P
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
  • 1 month later...
Prova a smontare il pressostato dei fumi (che dovrebbe avere 2 tubi in silicone collegati) e controlla che all'imbocco di questi 2 tubi non ci sia qualche granello di polvere/calcestruzzo.
A me è successo, non so come, che in uno di questi 2 tubi si è incastrato un granello di calcestruzzo e la caldaia mi andava in blocco.
Ciao, Marco.
è camera aperta non ha pressostati! ma un termostato di sicurezza (sonda fumi).
  • 4 weeks later...
Del_user_62129
qualcuno ha il libretto che elenca i vari numeri a che anomalie corrispondono?
grazie
Non é ovvio chiamare l'assistenza Riello ?
Potrebbe essere che la caldaia sia fuori garanzia per cui, come del resto fanno in molti compreso il sottoscritto, si cerca sempre di risolvere in proprio il guasto aiutandosi con gli amici del forum, se si risolve la soddisfazione è tanta.
Del_user_62129
scusami, tu allora perchè usi il forum?
oppure sei un centro assistenza riello?
Modificato: da Flavio.
