Istruzioni Termostato
AIUTATEMI!! ANCHE IO MI SONO TRASFERITA ED HO TROVATO UN TERMOSTATO LANDIS E GYR..
...CHRONOGYR...SENZA ISTRUZIONI...CLASSICO...HO PROVATO A PROGRAMMARLO MA NULLA..
CHI E' COSI' GENTILE DA AIUTARMI?? SONO IN PREDA AL PANICO...INOLTRE SONO ANCHE NEGATA AD
UTILIZZARE QUESTO SITO E CHISSA' SE IL MIO SOS ARRIVERA' ... GRAZIE. ALESSANDRA
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • PAOLO147
    8
  • nll
    7
  • abola
    5
  • figliodellestelle
    5
Ciao Alessandra.
Se provi a cercare sul forum, trovi altri infreddoliti :lol:
Se conosci il francese, ho trovato questo sito, non ho idea di cosa ci si possa fare.
Infine, disabilita il caps lock, è come se stessi urlando :) .
Andrea
ok grazie per la dritta sto provando a vedere il sito in francese, ma mi pare di non capire un granche' :blink::blink::blink:
le document est déjà dans notre base de connaissance, vous pourrez alors le télécharger dès que vous aurez validé votre paiement
Un po' di francese lo mastico e da quel poco ho capito che il manuale te lo puoi scaricare (vous pourrez alors le télécharger) se sei a posto col relativo pagamento (dès que vous aurez validé votre paiement).
Non sarebbe male poter fare una ricerca direttamente col codice del modello in questione, perché cercare a caso si rischia solo di perdere tempo.
Magari staccando il cronotermostato dal muro si possono vedere i dati di targa stampigliati sul retro.
Salve ragazzi, io ho il manuale d'uso del CHRONOGYR REV20.
Ora provo a scannerizarlo e meterlo a vostra disposizione,
a presto!
JLF
Ciao abola..meglio ALESSANDRA...se' mi dici il modello esatto del cronotermostato , forse ti posso
aiutare , ho abbastanza documentazione LANDIS & GYR ora SIEMENS .
grazie, sei molto gentile, lunedi ti scrivero' il modello perche' ho dimenticato di segnarlo :rolleyes::rolleyes::rolleyes: .
Alessandra
In questa discussione ho postato il link al manuale del CHRONOGYR® Rev.11, che sia quel che serve a te? Comunque nello stesso sito esistono anche i manuali degli altri modelli di CHRONOGYR®. Purtroppo non sono in italiano, quindi bisogna che si perda un po' di tempo per la traduzione. Come ho già scritto nell'altra discussione io ne mastico un po' di francese e in mancanza di alternative potrei tradurti i passi più significativi. Fammi sapere se devo avventurarmi nell'impresa :)
Il mio modello e' il chronogyr REV 20...il link e' molto chiaro, ma se riuscissi a segnalarmi
il link del mio modello te ne sarei molto grata, perche' nel sito mi sto perdendo..... :blink::blink::blink:
grazie molte
Come vedi dal link, il Rev20 non è presente, vi puoi trovare
REV11
REV12
REV16
REV33
REV23
REV23M
REV23RF
REV23.03RF
REV26
REV100
REV200
REV300
Quel che più assomiglia a REV20, magari per errore di lettura dovuto a scritte parzialmente cancellate, potrebbero essere REV26, oppure REV200. Dai un'occhiata ai manuali di questi due apparecchi.
Ciao Alessandra...sei fortunata smile.gif come promesso ti allego il PDF del REV20....e' un cronotermostato apparentemente complicato , ma' dopo averne capito il concetto e' semplicissimo.........
fammi sapere se' risolvi il tuo problema, Ciao.
File allegato: Clicca qui
Evidentemente c'era anche proprio il Rev20. Grazie Paolo. C'erano altre persone che cercavano proprio quel modello in altre discussioni, speriamo che abbiano la compiacenza di leggere anche qui e non rimangano in attesa, bloccati sulla loro discussione. Buona giornata.
figliodellestelle
Grazie Paolo!
E' da più di un mese che cercavo il manuale chronogyr rev20.
Grazie mille!!!
ciao ciao
figliodellestelle
pero non dice come programmarlo. Io non riesco a differenziare i gradi da un giorno all'altro. Ad esempio io voglio che il sabato e la domenica non si accendano al T1 e T2: abbasso i gradi x quei due giorni, ma me li abbassa anche x gli altri. Come devo fare?
Ok , ragazzi :) sono contento di aver fatto cosa gradita , visto il n° dei download, non pensavo che' dopo
13 anni , questo Cronoterm. fosse ancora in circolazione , mi fa' piacere riscoprirlo, in quanto e' stato
il primo digitale su cui ci ho sbattuto la testa , e onestamente a quel tempo :unsure: NON era molto
semplice e intuitivo.............comunque x figliodellestelle e tutti , certo , hai ragione il PDF e'
solo il manuale tecnico di installazione , l'ho copiato dal mio archivio LANDIS&GYR/SIEMENS e NON dal sito
in cui cercavate , quindi eccolo subito disponibile...........mentre il manuale di Programmazione , pultroppo
NON ce l'ho in PDF , ma' sicuramente su carta , che' andro' a cercare e provero' a scannerizzare e se' viene
leggibile , provo a renderlo in Allegato a vostra disposizione....Vi faro' comunque sapere ;) Ciao.
figliodellestelle
ok...grazie mille.
non è che puoi darmi Paolo qualche dritta su come fare x differenziare le programmazioni?
a presto
Risposta x figliodellestelle : allora , ora NON ricordo assolutamente come procedere sul REV20
devo vedere il manuale :o ma' ora non e' importante , PERO' e' assolutamente necessario capire il concetto
delle impostazioni di base , che' sono pressoche' identiche x tutti i modelli di Cronotermostati....
e cioe', che' si impostano diversi valori fissi di temperatura , di solito 3 ( es. Antigelo , economia ,Comfort -
opp. Antigelo , Notte , Giorno - opp. Antigelo T1 , T2 come nel nostro caso , il prodotto non cambia ) e si associano al giorno della settimana e alla Ore di commutazione , chiamate FASCE ORARIE ,
es. Antigelo 5° , Economia 15° , Comfort 22°.
Tu mi dici :
e' normale , funziona cosi'....come spiegato sopra , spero di essere stato chiaro,
Quindi , per fare in modo di tenere spento il sabato e la domenica o qualsiasi altro giorno o qualsiasi fascia oraria , e ' necessario associare a tali giorni o fasce orarie , il valore di Economia e tenerlo sotto i 15°, oppure associare direttamente la funzione Antigelo , di solito fissa a 5° , ( anche quella variabile in certi Cronotermostati. )
Ti faccio notare che' il REV 20 controlla addirittura 5 valori prescritti di temperatura -
Antigelo , Economia , Confort T1 , Confort T2, Confort T3.
Quindi puoi attribuire a quei giorni anche il T1 impostato a 10...15° , che' comunque andra' ad influire su altri giorni e fasce orarie , se gli hai attribuito il T1...........mi ripeto x farti capire il concetto.
Comunque la regola e' : Spento = Economia -- Acceso = Confort
il Valore Prescritto di Economia , DEVE essere sempre , piu' Basso , del Valore di Confort T1 di almeno
4...7° gradi...........................OKK? Ciao.
Come Promesso... :) ho recuperato il manuale di programmazione del REV20...... ma' :o
il mio spazio a disposizione x gli allegati e' solo di 84.5k....come faccio a renderlo disponibile ? ? ?
occupa 2,91Mb. Ciao
Salvalo su un tuo spazio web (una discussione su questo forum forniva diversi siti che offrono host gratuito per i propri files, sino ad oltre 1GB! se usi la funzione "Cerca" la trovi, altrimenti appena ho un po' di tempo te ne posto qualcuno anch'io) e poi posti il link per scaricarlo.
figliodellestelle
Ciao, non siete ancora riusciti ad inserire le istruzioni del termostato?
grazie ciao
OK...eccomi qui' come promesso...credo di essere riuscito finalmente a rendervi disponibile il famoso file
del REV 20... GRAZIE a NLL ...non so' se' la procedura e' corretta , ma' e' possibile scaricarlo
al seguente indirizzo :
www.mysharefile.com/d/8262765/1164837010/1_PDFSlideShow.pdf
1_PDFSlideShow.pdf
(2,973.14 KBytes)
File description (submitted by user):
Manuale ISTRUZIONI
NB: dopo averlo aperto , premere ESC x visualizzarlo con Acrobat
.....fatemi sapere come e' andata.......Buon Lavoro.
qualcuno sa dove posso trovare le istruzioni del termostato siemens rev12? grazie
Il manuale si scarica bene: hai fatto un buon lavoro, PAOLO147.
Il link avresti potuto riportarlo con l'apposito pulsante del forum, così sarebbe stato subito attivo cliccandoci sopra in questo modo: www.mysharefile.com/d/8262765/1164837010/1_PDFSlideShow.pdf, ma come vedi volendo basta anche solo la tua indicazione :)
Per nikoges: Rileggiti il mio post numero 11 di questa discussione (in prima pagina) e vedrai che nei link forniti c'è anche il manuale del tuo modello.
Ospite
