Collegare Bticino4430 Con 4475 - schema collegamento
salve!!
sapete indicarmi come collegare il programmatore della bticino 4430, con il termostato 4475??
ho provato a cercare nel sito della bticino ma non c'è niente;
posso dirvi che a me arrivano nella cassetta 4 fili, due delkla linea 220v e due della caldaia.
i contatti invece sono questi: L L1 L2 N sia per il 4430 che per il 4475.
ciao rimango in attesa di un aiutino!!!
Il 4430 è un programmatore settimanale?
Se cosi procedi in questo modo.
L e N di tutti e due ai due fili di linea 230V rispettando possibimente che la fase (aiutati con un cercafase) vada su L.
Un filo del contatto della caldaia su L1 del prog, L2 del prog. su L1 del termostato, L2 del termostato sull'altro filo della caldaia, in pratica metti in serie i due contatti.
Modificato: da Botta Ivan
grazie! secondo te quale è il comune C e quale il contatto NA NC?
NUUTRO=N
FASE=L
COMUNE=?
L1=?
L2=?
