Recupero Il Gas E...
nell'eseguire il recupero del gas R22 in alcune condensanti , smontando i tubi mi ritrovo l'aspirazione allagata d'olio è un problema di compressione oppure è normale ?
ho provato anche coi manometri per essere + preciso ma resta comunque dell'olio può essere il compressore svalvolato?
ciao grazie
prova a chiederti da dove arriva quell' olio e se evapora come il gas :D e avrai le risposte che cerchi
Per avere la pappa già pronta ti dico che nei condizionatori che non hanno il separatore di olio (la maggior parte) l'olio del compressore gira per il circuito frigorifero assieme al refrigerante
L'olio per il refrigerante previsto si scioglie in esso in fase liquida ma quando il refrigerante evapora l'olio ovviamente no e prosegue il suo cammino verso il compressore per trascinamento
Trascinamento che avviene purchè si mantenga una certa velocità nei tubi del refrigerante (ma a questo ci pensa il produttore quando sceglie il diametro dei tubi)
Poi dipende da che giro fanno i tubi se ad es l'olio deve salire è facile che quando apri il circuito trovi olio in abbondanza
Se invece deve andare verso il basso per ritornare al compressore ne troverai poco o nulla
Insomma con il pump down l'olio non evapora manco se aspetti 3 ore per cui non rientra nella unità esterna come il gas e vale quanto detto sopra relativamente al percorso dei tubi
scusa erikle sono entrato solo oggi e ti ringrazio in ritardo per il tuo contributo alla mia domanda molto esauriente grazie mille ;)
