Collettore Caleffi
Salve a tutti
Avrei un problema da risolvere di questo tipo:
In un impianto a pavimento la distribuzione dell'acqua alle stanze è fatta con
un collettore Caleffi che ha 8/10 uscite e i rispettivi ritorni dell'anello tubolare.
Ogni tubo in uscita ha una valvola riduttrice con una scala graduata su un cilindretto nero
da 1 a 10 e invece il tubo di ritorno entra in una riduttrice senza nessuna graduazione.
Vorrei riuscire ad avere la stessa temperatura in due stanze che ora differiscono di 1 grado
abbondante.
Secondo voi posso agire su tali valvole per mandare meno acqua dove la temperatura è maggiore ?
grazie
Nicola
certo che si sono fatte apposta quelle valvole nella stanza dove hai piu caldo chiudi di 2 numeri e prova cosi se non è sufficente chiudi ancora fino a quando trovi il risultato.praticamente chiudendo il passaggio dell acqua ne mandi meno all interno del tubo e mandandone meno a sua volta si raffredda prima sta a te tararla a tuo piacimento
  • 4 weeks later...
avevi ragione , ho eseguito la chiusura delle valvole di circa un 30% ed ora le temperature nelle stanze sono livellate come cercavo.
un grazie a te
saluti e..... buone feste
