La Caldaia Si Blocca
Salve. Ho una caldaia NECA a gas. Ha funzionato bene fino all'inizio dell'estate. Poi l'ho spenta e svuotata. Ora, dopo averla ricaricata, ho provato ad accenderla. Purtroppo, però, va in blocco dopo una diecina di secondi. Cosa può essere successo ?
Grazie per ogni suggerimento.
si accende la fiamma per quei 10 secondi?
se si.. prova ad invertire i fili fase e neutro...
se invertendo fase e neutro non cambia nulla
rimettili come prima e misura la tensione tra neutro e terra
se hai una tensione maggiore di qualche volt il problema è lì
e se il tuo impianto è protetto da un differenziale quasi sicuramente il problema è Enel, o meglio, di un'altro utente, senza differenziale, alimentato dalla medesima cabina di trasformazione Enel
ciao
p
io non ne sarei cosi sicuro.. magari sul suo modello non cambia nulla ma in alcuni modelli di caldaie bisogna rispettare la polarita' fase-neutro :)
concordo con FRAU
fase e neutro sono fondamenteali, assieme al corretto collegamento a terra, per fare in modo che l'eletrodo dell'apparecchiature di controllo fiamma legga la ionizzazione
cerchiamo di essere piu' chieri e non cosi' concisi bongi
si accende per dieci secondi cosa vuole dire ?
funzionamento tipo di un controllo fiamma
avvio ventilatore fumi, verifica scambio pressostato evacuazio e fumi, periodo di lavaggio camera di combustione ( ecco i 10 secondi ), apertura gas e scintilla contemporaneamente rilevazione tempo di accensione ( in gergo TS eTW time security e TIME wacthing ) se fiamma ok bene altrimenti chiusura gas e seghnalazione di blocco
se il notro ragionamento è corretto, senti dopo quei dieci secondi il rumore
se senti friggere gli elettrodi stanno cercando di accendere, e se non si accende vuole dire che va in blocco per mancanza gas, elettrodi sporchi o lontani...guasto valvola.....
se non senti friggere per almeno due secondi manca la scintilla di accensione..overo problemi al trafo di accensione o al controllo fiamma nel caso sia incorporato ( non conosco il modello che citi tu, ma il funzionamento di controlli fiamma è sempre piu' o meno questo )
mi son spiegato male
il corretto collegamento di fase e neutro è fondamentale per il funzionamento del controllo di fiamma
per questo ho assecondato la prova proposta da FRAU nell'ipotesi di un precedente errato collegamento oppure in un errore (certo grossolano ma comunque capitato) da parte Enel
il problema della differenza di potenziale tra neutro e terra mi è capitato e dava appunto come sintomo il blocco delle caldaie per intervento del controllo di fiamma
ciao p
  • 3 weeks later...
io non ho la tua stessa caldaia ma ho verificato che in alcuni casi va in blocco perchè (essendo esterna) sente l'umiidtà e i tubicini che afferiscono al controllo fumi sono intasati.
essendo gommosi è sufficiente premerli ripetutamente tipo pompetta che il tutto riparte senzaa problemi.
spero sia questo il tuo caso!
ciao D.
controlla che il pressostato non sia bucato internemente...
se il pressostato è ok.. per risolvere il problema basta sostituire i tubicini con un tipo di diametro piu' grosso, anche se si forma condensa riesce lo stesso a far passare aria :)
se ti serve il cod. prodotto Beretta dei tubicini + grossi mandami un pm.
