Cassetta Per Collettori
Inserito: (modificato)
Ciaso, volevo mostrarVi la soluzione che ho adottato per realizzare tre nicchie a parete, per installare i collettori dell'impianto di climatizzazione, a casa mia.
Si tratta di un telaio in ferro zincato, con la barra del bordo inferiore smontabile per facilitare il montaggio dei tubi.
A parte i "soliti" problemi ostruzionistici dei muratori, la soluzione è risultata eccellente.
Voi normalmente come la realizzate??
P.S.
I tubi principali sono da 35mm
Lampsss
per le foto
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/puzzolaba...m?.dir=/7064re2
Modificato: da fanale
Non sono un esperto di impianti termici ma mi sembra un eccellente lavoro :rolleyes:
Secondo me hai fatto un buon lavoro, ber ordinato e accessibile in caso di bisogno.
coloro che mi hanno realizzato l'impianto di riscaldamento hanno fatto la stessa cosa, facendomi una raccomandazione ( subito eseguita) , I COLLEGAMENTI EQUIPPOTENZIALI
ivano65
Ciao, bel lavoro ma ne vendono di commerciali e della grandezza che vuoi! A casa ne ho installata una lunghezza 140 cm x 80 prof 12 per impianto riscaldamento a pavimento ed aveva incluso lo sportello di chiusura già in tinta.
L a tua soluzione è ottima specialmente se si vuople personalizzare lo sportello a vista! :rolleyes:
Ospite ANTONIOMANCA
beh, niente di nuovo sotto il sole
che lavora bene li esegue in quella maniera
comunque assomiglia molto alle cassette dei collettori che si usano negli impianti a pavimento.
come ha scritto chi mi ha preceduto, ne esistono di tutte le misure
già che c'eri potevi usare i collettori con i rubinetti su ogni singola partenza e ritorno, in modo da massimizzare i vantaggi di sezionabilità e conseguente continuità di servizio che offrono gli impianti distribuiti in maniera radiale (idraulici o elettrici che siano)
volevi dire riscaldamento?
Antonio
io ci avrei messo anche due bei jolli con il rubinetto
l'impianto è un impianto di climatizzazione: riscaldamento e raffrescamento.
Uso come elementi di scambio , dei ventilconvettori incassati a parete per i locali che richiedono bassa potenzialità ( ventilcassaforma di Aermec) e per i locali più grandi dei ventilconvettori tipo split montati a parete a 220cm dal pavimento.
Così utilizzando la stessa tubazione( in rame!!!!!) e gli stessi "elementi radianti" ho sia fresco che caldo!
lampss
p.s. per le foto delle casseforme dei ventlconvettori :
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/puzzolaba...m?.dir=/181ere2
Ospite ANTONIOMANCA
( in rame!!!!!)
cioè?!!!!
molti cominciano ad usare il composito anche nel termico!!!
eh eh
cioè....mi è costato un patrimonio!
Con quello che costa oggi "l'oro rosso", soprattutto perchè ho usato del rame coimbentato un pò particolare (WICU- FRIO)
Lampsss
p.s. ma il coimbentato nel termico è così affidabile???
qualcuno del forum ha esperienza almeno ventennale nella sua applicazione, da poterne raccomandare la durata e l'affidabilità nel tempo??
