Inversione Comando Termostato Landis & Gyr
Chi mi risolve questo problema ?
- Termostati landis Gyr modello di 12 anni
- Valvole settori honeywell
- caldaia beretta
Ho smontato i giorni scorsi un termostato landis Gyr di un settore per cambiare le pile e ne ho messo temporaneamente uno manuale. Poi ho rimontato il Landis stando attento a rimettere correttamente
i due cavi ( riconosciuta la fase )
Il problema è che il Landis Gyr funziona esattamente al contrario di come dovrebbe : apre la valvola quando
dovrebbe chiuderla cioè quando fa gia caldo.
Ho provato a smontarlo e cambiare le posizioni dei fili ma niente. Quando rimonto il termostato manuale
funziona OK. Quindi non penso sia un problema della valvola. Ma sembra quasi che il landis abbia preso a
funzionare al contrario ............Ho provato a resettarlo ma niente da fare
Sapete quale può essere il problema ? :(
Grazie !!! :(:(
Io direi che' ci dovresti dire il modello esatto del Landis-Gyr...altrimenti :unsure:
