Collegamento Di Termostato Con Caldaia
Ciao a tutti !
C'è qualcuno che può spiegarmi come collegare un vecchio termostato ambiente serie living classic 4430 con una caldaia junkers eurosmart?
Grazie! Thank you! Merci!
Spiegati meglio:
Il termostato ti dà un contatto che si chiude quando hai freddo, e la caldaia di norma si aspetta un contatto per partire.
Dove è il problema??
Colleghi i due fili del contatto normalmente aperto del termostato alla caldaia, se non hai già collegato un termostato in genere trovi un ponticello, lo togli e le colleghi i 2 fili del termostato.
  • 10 months later...
visto che c'è un topic già aperto lo sfruttiamo...
Ciao a tutti!
Dopo il citofono cambio anche il termostato! :)
Anche qui ho bisogno di aiuto... :rolleyes:
Vedo che il buon Ivan è omnipresente!
Vengo al dunque.
Ho tre cavi, uno schema elettrico, 6 connettori e nessuna idea di come collegarli!
Mi ero fatto un'idea ed ho provato, ma ho mandato in corto tutto e come risultato ho ottenuto che 3 condomini si siano abbastanza inca**ati col sottoscritto per averli fatti rimanere al freddo e al gelo per mezza giornata!
Ad ogni modo vediamo se ho capito qualcosa:
Un cavo è la fase, un cavo è il neutro e un cavo ritorna alla caldaia con la fase quando ho freddo...
Ora devo "soltanto" attaccarli al posto giusto.
Domanda 1: come trovo la fase? (ho un tester se può servire ma non ho idea di come usarlo)
Domanda 2: se unisco due cavi e creo un corto allora il terzo cavo è sicuramente quello di ritorno?
Domanda 3: sullo schema le due linee sono indicate con N e L. N sta per neutro? se si, L per cosa sta?
Per il momento mi fermo.
Se oltre a rispondermi vorrete darmi consigli, dritte o quanto altro non aspetto altro!
Grazie.
P.s. sono senza riscaldamento... aiutatemi!!!!!!
Piccola integrazione:
Se unisco bianco e grigio -> corto circuito
Se metto una lampadina fra bianco e blu -> la lampadina si accende.
Devo dedurre che il blu è il cavo di ritorno, il bianco è la fase e il grigio il neutro?
