Logix 1 Inserito: 22 dicembre 2006 Segnala Inserito: 22 dicembre 2006 Buonasera, chi di voi può darmi una dritta per collegare una caldaia murale a gas tipo Vailant?La caldaia in questione deve lavorare in parallelo ad un termocamino con vaso d’espansione aperto, quindi con una pressione di 0,5 bar. Non volendo usare uno scambiatore di calore per separare i due circuiti, è fattibile secondo voi far lavorare la caldaia a gas con vaso d’espansione chiuso a questa pressione?
murdock Inserita: 23 dicembre 2006 Segnala Inserita: 23 dicembre 2006 Ciao,no non é possibile,la presione sarebbe troppo bassa,l'unica soluzione é dotare il termocamino di uno scambiatore di calore a piastre e di sua pompa di circolazione,devono risultare due impianti distinti,ammeno che ogni volta che vuoi riaccendere la caldaietta saresti obbligato a ricaricare o meglio dire a ripresurizzare l'impianto aprendo il rubinettino di carico termosifoni e chiudendo mandata e ritorno del termocamino,la cosa é scomodissima,immaginati la notte quando il camino si spegne alla mattina avresti freddo, ma con un scambiatore di calore ed un termostato da tubo potresti automatizzare la caldaietta in modo che quando accendi il camino si spenga e quando il camino si spegne si riaccenda.Io faccio cosi ma con una caldaia a gasolio da 70.000kcal e una a legna o truccioli con sistema a gasogeno da 100.000kcal, nel mio caso il gasolio é utilizzato solo in caso di emergenza o in mancanza di legna o truccioli nel silos e comunque solo di notte Ciao
Logix 1 Inserita: 23 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2006 Grazie murdock ,Questo problema di pressione troppo bassa lo riscontro solo sulle caldaie della Vailant ? Esistono caldaie a gas che lavorino a questa pressione? Io pensavo di starare il pressostato per farla lavorare a 0,5 bar ma non sono ancora riuscito a capire il motivo per il quale debba lavorare ad una pressione maggiore. E forse legato alla curva di lavoro della pompa di ricircolo o a che cosa?
murdock Inserita: 24 dicembre 2006 Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 Ciao,il presostato serve come sicurezza in caso di perdita o rottura impianto termosifoni,in modo che se si svuota e di conseguenza entra aria, scendela presione e va in blocco per non daneggiare la caldaia, con impianto in presione si ha un rendimento migliore sulla pompa oltre che a risolvere eventuali problemi di aria nei tubi, é a tuo rischio e pericolo,non vedo il problema di installare uno scambiatore di calore al termocamino a un costo inrisorio ed é di piccole dimensioni per un appartamento, di solito costa di piu se fornito come accessorio al termo camino ,ma se lo acquisti da un rivenditore di idraulica ti costa sicuramente meno.Ciao e buone Feste
Logix 1 Inserita: 24 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 Grazie murdock,il problema non è il costo di uno scambiatore di calore, ma è una questione di spazio per l’installazione.In ogni modo condivido la tua opinione. Con uno scambiatore di calore il lavoro e sicuramente eseguito a regola d’arte. Grazie ancora ti auguro un buon Natale e un felice 2007 Ciao Logix 1
struss Inserita: 24 dicembre 2006 Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 guarda che gli scambiatori a piastre sono mooolto compatti! che potenza devi scambiare? informati, resterai piacevolmente sorpreso della compattezza di questi affari!
