patron Inserito: 5 gennaio 2007 Segnala Inserito: 5 gennaio 2007 Ciao a tutti, volevo sottoporvi una curiosità dato che la climatizziazione è ancora un mondo che ha qualche incognita:riguardo le temperature di ignresso e uscita acqua nei circuiti idrici di un'uta, fino ad ora ho sempre incontrato i valori di 7-12 per il funzionamento estivo e di circa 50 °C per il funzionamento invernale (50 gradi in ingresso con Dt = 5).Ora ho trovato un caso in cui si fa espressamente riferimento ai valori 29-36 °C per il funzionamento estivo e 18-11 °C per il funzionamento invernale (temperatura acqua temperata).La mia domanda è se in questo caso è possibile utilizzare le stesse macchine che vengono usate nei casi "standard" e se si avrebbe un decadimento di prestazioni, o se vanno impiegate macchine appositamente studiate per tali temperature.Ciao
patron Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2007 Non me ne voglia nessuno ma mi permetto di riportare su questo topic visto che è una domanda forse stupida ma che mi frulla in testa.....Magari qualcuno ha già avuto esperienze simili e può anche indicare il tipo di macchina utilizzata
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Inserita: 7 gennaio 2007 scusa, ma sei tu che dovresti descriverci meglio il caso e dirci di che macchina parli! con le temperature che riporti, anche se nonn capisco l'applicazione allo stesso modo non capisco dove sia lo scambio termico, sopratutto in estate
struss Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Inserita: 7 gennaio 2007 mi sa che hai invertito le temperature estate inverno...
patron Inserita: 8 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 E' un impianto di trattamento aria con una macchina ad espansione diretta e funzionamento reversibile in pompa di calore.Le temperature sono corrette.....ho ricontrollato per sicurezza ma è così: parla proprio di temperature dei fluidi e salti termici progettuali e i valori sono quelli.....La macchina è un'uta che riceve in ingresso l'aria primaria e ricircola una parte di aria del locale da climatizzare
SimoneBaldini Inserita: 9 gennaio 2007 Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 Sono pompe di calore monoblocco con condensazione ad acqua di torre. In estate appunto è acqua di torre evaporativa 29-36°C circa ed in inverno 18-11°C. Per esempio per chi fosse della zona il Carrefour di Limbiate (MI) è tutto con questa tipologia di impianto. Il condominio fornisce un anello con acqua a 29°C in estate e a 18°C in inverno, per farlo in estate si avvale delle torri evaporative mentre in inverno deve utilizzare comunque delle caldaie. Il vantaggio è che le tubazioni (diametri da 400-500mm) d'acqua non sono isolate e grazie a compensazioni energetiche, nella mezza stagione il funzionamento è a energia zero, cioè esistono zone dove cedono calore all'anello e zone dove sottraggono calore, la somma risulta zero quindi senza apporti o cessioni con l'esterno di calore.Bisogna precisare che non sono semplici UTA ma bensi' macchine a pompa di calore. E' una tecnologia piuttosto vecchia e oggi si cerca di evitarla. Energeticamente, ci sarebbe da discutere parecchio sui benefici e sui difetti.
patron Inserita: 9 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 GRazie tante del chiarimento Simone.PEr caso hai sottomano un link dove posso trovare le macchine canalizzabili da utilizzare in questo tipo di impianti (si parla di potenze termiche e frigorifere non superiori ai 10 kW)?
SimoneBaldini Inserita: 10 gennaio 2007 Segnala Inserita: 10 gennaio 2007 link non ricordo ma carrier ne ha a listino e non solo.
patron Inserita: 25 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 Queste macchine ad esempio http://www.climaveneta.it/fileadmin/climav...04_06_IT_GB.pdf (in particolare la versione jdp canalizzabile) mi sembrano idonee per fare da terminali in un sistema ad anello, o sbaglio?
SimoneBaldini Inserita: 25 gennaio 2007 Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 Si, ma questi hanno il condensatore remoto, i modelli piu' usati sono i canalizzati monoblocco per il loro basso costo e la semplicità d'installazione.
patron Inserita: 25 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 Si, però a me serve un terminale che deve essere attaccato all'anello di un impianto esistente.Nel luogo di installazione è portato poi il canale di aria da collegare in ingresso alla macchina (dalla quale avrà origine poi il canale di mandata e quello di ripresa).Penso quindi che quella sia la macchina giusta....confermi..?
