eterel Inserito: 15 gennaio 2007 Segnala Inserito: 15 gennaio 2007 SALVE A TUTTI, HO UN PROBLEMA CON LA MIA CALDAIA OCEAN NUVOLA, NELLA PARTE INFERIORE DELLA CALDAIA (DOVE SI COLLEGANO I VARI TUBI) VI è UNA PICCOLA VALVOLA TARATA AD UNA CERTA PRESSIONE CHE DOVREBBE APRIRSI E SCARICARE ACQUA AL SUPERAMENTO DELLA STESSA, TUTTE LE VOLTE CHE DEVO ACCENDERE I TERMOSIFONI SONO COSTRETTO AD APRIRE IL PICCOLO RUBINETTINO PER RIFORNIRE D'ACQUA IL CIRCUITO E PORTARLO ALMENO AD 1, VISTO CHE QUANDO LA SPENGO, QUESTA MALEDETTA VALVOLINA MI SCARICA TUTTA L'ACQUA PORTANDO LA PRESSIONE A ZERO. UN SEDICENTE TECNICO DI CALDAIA ME L'HA GIà SOSTITUITA CON GLI STESSI RISULTATI. SE QUALCUNO PUò AIUTARMI SAPREBBE DIRMI SE è IL CASO DI CERCARE UN GUASTO ALTROVE OPPURE SE L'ABILISSIMO TECNICO CHE HA TENTATO DI RIPARARLA NON L'HA MONTATA CORRETTAMENTE VISTO CHE HA FORZATO PIù VOLTE CON TENAGLIE VARIE LA PARTE ROSSA SUPERIORE CHE DOVREBBE SERVIRE PROPRIO A TARARLA???????? GRAZIE MILLE!!!P.S. VISTO CHE DEVO PRENDERE UNA NUOVA CALDAIA PR UN ALTRO APPARTAMENTO, COSA NE PENSATE DELLA METEO MIX BERETTA 24 CSI AC CONSIGLIATAMI DAL RIVENDITORE ?? GRAZIE IN ANTICIPO PER L'AIUTO!!
mavice Inserita: 29 gennaio 2007 Segnala Inserita: 29 gennaio 2007 SUL TUO PROBLEMA FORSE TI POSSO DARE UN CONSIGLIO LA VALVOLA DI CUI PARLI, E' UNA VALVOLA DI SICUREZZA TARATA A 3 BAR SERVE A SCARICARE LA PRESSIONE DALL' IMPIANTO QUANDO QUESTA SALE TROPPO DI PRESSIONE, UNA DELLE CAUSE PER CUI LA VALVOLA SI APRE E IL VASO DI ESPANSIONE DI COLOR ROSSO CHE SI TROVA APPENA TOGLI IL MANTELLO DELLA CALDAIA, SE E' PIENO DI ACQUA E NON DI ARIA SUCCEDE CHE LA VALVOLA SI APRE E SCARICA QUESTO PERO' LO DOVRESTI NOTARE A CALDAIA FUNZIONANTE E VEDERE CHE SUL MANOMETRO PIAN PIANO LA PRESSIONE AUMENTA, ALTRIMENTO POTREBBE ESSERE IL FILTRO CHE E' POSTO SUL CIRCOLATORE DELLA CALDAIA E' SEMPRE NELLA PARTE SOTTO ED E' ESAGONALE. SPERO DI ESSERTI STATO UTILE.
eterel Inserita: 3 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2007 ciao mavice, e proprio come dici tu una volta messa la caldaia in funzione dopo un pò che lavora la pressione sale fino a quando scarica l'acqua in eccesso, il fatto è che comunque la caldaia lavora bene, la valvola fa sempre rimanere acqua all'interno quando la caldaia sta lavorando solo dopo averla spenta quando vado il giorno dopo per controllarla prima di accendere i termosifoni trovo la pressione a zero e il laghetto a terra . secondo te come dovrei agire o cosa bisognerebbe sotituire???comunque mi sei stato utilissimo grazie mille
mavice Inserita: 5 febbraio 2007 Segnala Inserita: 5 febbraio 2007 CIAO IL CONSIGLIO CHE TI DO E' DI SPEGNERE LA CALDAIA SVUOTI LA PRESSIONE DALL' IMPIANTO TRAMITE IL RUBINETTO DI SCARICO DELLA CALDAIA CHE SE NON RICORDO MALE E' POSTO SUL LATO DESTRO DELLA CALDAIA PER VEDERLO DEVI TOGLIERE IL MANTELLO, SVITARE LE DUE VITI LATERALI E ABBASARE IL PANNELLO COMANDI. FATTO QUESTO UNA VOLTA CHE HAI SCARICATO LA PRESSIONE DALLA CALDAIA PRENDI UN COMPRESSORE CON LA PISTOLA PER LE GOMME DELL' AUTO TI AGGANCI AL VASO D' ESPANSIONE TRAMITE LA VALVOLINA E CONTROLLI LA PRESSIONE DEL VASO, DEVE ESSERE 0,8 BAR QUESTO SEMPRE CON IL RUBINETTO DI SCARICO DELLA CALDAIA APERTO. FATTO QUESTO DEVI SMONTARE IL FILTRO POSTO SUL CIRCOLATORE SI TROVA PROPRIO SOTTO ALLA CALDAIA DOVE E' AGGANCIATO IL CIRCOLATORE HA LA FORMA ESAGONALE CON UN TAGLIO ED E' DI OTTONE SI SVITA CON UNA NORMALE CHIAVE INGLESE. MOLTE VOLTE E IL FILTRO INTASATO CHE DA QUESTI PROBLEMI , E' UN INTERVENTO CHE MI CAPITA SPESSO DI EFFETUARE. IL FILTRO MI RACCOMANDO UNA VOLTA PULITO RIMETTILO SU ALTRIMENTI TI SUCCEDE CHE L'IMPURITA TRATTENUTA NON SI FERMANO PIU' LI MA VADANO A INTASARE LO SCAMBIATORE DELLA CALDAIA CON CONSEGUENZA DI UN COSTO ONEROSO PER LA SOSTITUZIONE.UNA DOMANDA MA IL TECNICO CHE E' VENUTO NON HA GUARDATO QUESTE COSE?CIAO SPERO DI ESSERTI STATO UTILE.
Luca Bettinelli Inserita: 5 febbraio 2007 Segnala Inserita: 5 febbraio 2007 Ehi ma vi si è bloccato il tasto delle maiuscole o avete paura che non vi si legge ???Estratto del regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
eterel Inserita: 7 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2007 ciao mavice, grazie mille adesso è tutto molto più chiaro, comunque il tecnico tutte queste parti della caldaia da te indicate non le ha neanche guardate!! grazie ancorap.s.chiedo scusa a luca bettinelli per le maiuscole ! grazie a tutti a presto!!
