Problemi Da Tubi
Ciao ragazzi volevo sapere cosa accade ad un condizionatore il quale e' dotato di tubo/i leggermente strozzati e se possibile come si curvano i tubi in prossimita' dell'unita' esterna grazie.
In teoria se leggermente strozzati nin accade nulla, se strozzati molto riduci il passaggio di gas con diminuzione delle prestazioni oltre a maggio sforzo per il compressore.
Per curvarli per quanto riguarda i tubi da 1/4 e 3/8 non hai particolari problemi, basta piegarli piano e non con curve strette, per quanto riguarda quello da 1/2 devi stare molto attento facendo la curve larga e piegandoli molto lentamente, meglio se con la piegatubi.
Ci sono molle piegatubi che costano due lire e che servono proprio per evitare che il tubo si strozzi piegandolo
Anche i curvatubi a rotella costano poco
Io ne ho uno con le matrici della CBC e piega da dio anche tubi di grandi dimensioni
E comunque i tubi delle misure + piccole si modellano bene anche con le mani basta non piegare per intero nello stesso punto
