Contaminazione Olio
Ciao a tutti quando l'olio viene contaminato da aria in un clima con 410 oltre a scaricare il gas e mettere tutto sotto vuoto per poi ricaricare bisogna cambiare anche l'olio? Se qualcuno mi spiega con calma come scaricare senza macchina di recupero magari travasare in un altro vuoto grazie.
L amico dei frighi
Spiega meglio cosa ti é successo, forse non é cosi drammatico il fattaccio
Non ho fatto il vuoto a regola d'arte e cioe' dopo i 30 minuti di vuoto ho chiuso il rubinetto della frusta vicino alla valvola 3 vie e poi l'ho staccata senza aprire i rubinetti lato gas e lato liquido.Gli amici del forum mi hanno detto che cosi' facendo entra aria nei tubi a causa della depressione creata.Mettere in pressione prima di staccare serve a tener pressato lo spillo della valvola a tre vie.
L amico dei frighi
Non dovrebbe essere entrata tanta aria perché le valvole a 3 vie hanno la schrader che richiude subito, a meno che tu non ci abbia pigiato su a lungo.
l'olio non dovrebbe essere contaminato da umiditá perché tu hai fatto , giustamente, il vuoto alle tubazioni e alla macchina interna.
Se vuoi fare una cosa fatta bene una soluzione potrebbe essere evaquare l'impianto e successivamente riempirlo con azoto in modo che assorba l'umiditá , rievaquare e ririempire con azoto, alla fine un altro vuoto con successiva carica di gas.
pero occhio alle valvole stavolta ;)
Ok evaquare l'impianto e assorbire con azoto la probabile umidita' ma l'olio che rimane nel compressore resta al suo posto?Non si corre il rischio di asportare con l'azoto anche l'olio?E poi l'olio che rimarrebbe viene separato dall'umidita' attaccandosi all'azoto e quindi riutilizzarlo con la nuova carica?Ti ringrazio dei suggerimenti e della disponibilita'.
L amico dei frighi
ma l'impianto ´ha gia funzionato una volta o é completamente nuovo?
Ospite ANTONIOMANCA
egalloit
la soluzione al tuo problema sono i raggi al cobalto
purtroppo sono pochi in Italia che possono trattare il tuo caso, ma sicuramente col cobalto risolvi il problema, si asciuga anche l'anima con quei diavolo di raggi
per separare invece l'olio, io credo che con il colino di Franklin dovresti risolvere, ma anche in questo caso sono in pochi che trattano questa tecnologia; forse in Puglia trovi qualcuno, sai lì sono specialisti in olio e ne sanno una più del Bertolli
e comunque come ti hanno ben consigliato: OCCHIO ALLE VALVOLE!!!
L'impianto ha gia' funzionato per circa 20 giorni.
egalloit
Antonio ....la vuoi finire !?!?!?!?!?! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Caro Egallo.it , se vuoi rifai il vuoto per bene, ma con il freddo fai molta più fatica e devi romperlo con l'azoto
l'olio non viene contaminato da un virus, ma se c'è molta umidità può inacidire perchè la assorbe, ma non è una cosa che capita in due settimane e non certo a causa di quei 2 cc di aria contenuti nelle fruste che forse sono rientrati dallo spillo
aspetta che venga il caldo, recuperi il gas, lo smaltisci a norma di legge, fai il vuoto per bene, lavi con azoto, togli anche i 2 cc di aria contenuti nelle fruste e ricarichi
oppure vai a vederti un film, stai con la famiglia e impieghi meglio il tuo tempo
Per una cosa del genere non ci sono problemi altrimenti sai quanti climatizzatori sarebbero da buttare.................fra quelli che staccano la pompa del vuoto come scritto in molti manuali di installazione cioè prima di aprire i rubinetti + i "professionisti" molto costosi con l'hobby del cabaret che le staccano dopo aver fatto il pump down completo
Ripeto per scupolo recuperi il refrigerante e lo separi dall'aria come già detto poi metti sotto vuoto il tutto e ricarichi il refrigerante e ti garantisco io che non avrai problemi
Sicuramente l'olio sarà rimasto a contatto con l'umidità atmosferica molto + tempo in fabbrica durante il montaggio
Ospite ANTONIOMANCA
leva pure le virgolette e usa la P maiuscola, che non ti sbagli
chi vale costa; e questo non è cabaret
il pump down completo fallo pure, ma solo quando ti devi portare la macchinetta in ferie!!!
L amico dei frighi
mi é successo ancora di rompere il vuoto con un po di aria, perché magari giravo la manopola sbagliata del manometro, ma cercavo di correggermi con un po di vuoto in piu al massimo.
D'altronde un filtro sennó a cosa serve?
Se io gli insegno a uno come disidratare un impianto ,a te cosa te ne viene in tasca , o cosa ci perdi? ( uno che non sa non risolve i suoi problemi con una domandapero ne trae vantaggio se la risposta risolve completamente il suo problema )
e poi invece di venire fuori con sistemi adottati da Mazinga Z , cosa ti costava dire una cosa tipo fa il vuoto e cambia il filtro o fa il vuoto e basta?
Egalloit ti ruba il lavoro?
Non so da voi come sia ma io per colpa di "dopolavoratori" non sono mai rimasto senza lavoro .
Pensi forse di essere il miglior frigorista ? e anche se fosse? io sono contentissimo di far partecipe gli altri di cio che ho imparato (e non é stato facile o su un sito internet).
E poi "penso" sia quantoché inutile parlare con uno che ha 400 post e di cui 300 per semi-insulti....
Ospite ANTONIOMANCA
se ti riferisci a me: le prediche buoniste falle ai tuoi amici; di un nuovo avvocato delle cause perse non se ne sente proprio la necessità (per quanto mi riguarda)
quello che scrivo non è cosa che possa ispirarti sermoni; se tu vuoi rispondere ad uno a cui è già stata data ripetutamente risposta e che ancora non ha capito, fai pure ma non rompermi la fava se io chiamo in aiuto mazinga goldrake e chialtro
buona sacher a tutti
