schippi Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 (modificato) Salve, bellissimo questo sito, complimenti!Ho un problema: ho ridipinto un appartamento e per dipingere un muro hanno staccato il termosifone, ora che è riattaccatoscalda solo la parte basse e non la parte alta.Il termosifone in questione è di quelli nuovo tipo (credo) ossia con gli elementi tondi a ringhiera (tipo quelli che ci sono nei bagni per gli asciugamani) non è verticale ma orizzontale, sulla base a sinistra c'è una valvola che si apre e chiude premedo e girandocon un cacciavite piatto e sulla destra una manopola apri e chiudi, in alto su entrambi i lati ci sono due dadi piatti, dove posso spurgare l'aria?Grazie Modificato: 19 gennaio 2007 da schippi
alessiob Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 fatti mettere uno sfiato in un punto alto dell'impianto o cerca se lo hai già
Erikle Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 se è un termoarredo di solito è in alto ed è incassato e si apre con una piccola chiave di plastica data in dotazione che agisce su un piccolo elemento quadrato di pochi mm
