Caldaia A Condensazione - con quali radiatori ??
Un saluto a tutti i lettori.
Dovendo realizzare un impianto di riscaldamento in un appartamento che devo ristrutturare, sarei orientato alla installazione di una caldaia a metano a condensazione.
Come elementi riscaldanti sono orientato su normali termosifoni in ghisa.
Mi sembra però di aver capito che le caldaie a condensazione realizzano il massimo delle loro performance quando lavorano a temperature non troppo elevate, ma correggetemi se sto dicendo cavolate.
La domanda che faccio è la seguente: esiste qualche tipo di termosifone che più si adatta all'abbinamento con caldaie a condensazione ?
Così per intuito mi verrebbe da pensare che sia necessario sovradimensionarli un pochino in modo da ottenere il giusto riscaldamento anche con temperature dell'acqua inferiori.
Oppure sono meglio i radiatori in acciaio o alluminio ?
Un grazie a tutti.
Ciao, Marco
Il calorifero, ha due "mezzi" per la cessione del calore. Il primo è quello radiante (da quì la parola radiatore) e il secondo è quello convettivo. Il radiante dipende fortemente dalla temperatura del corpo e si ha un valore dipendente non lineare con la temperatura. Questo calore è calore ceduto con radiazioni.
La parte di calore ceduta per convezione è il sostanza la parte con cui il calorifero scambia calore direttamente con l'aria grazie al moto ascendente dell'aria calda e disendente dell'aria fredda.
Diminuendo le temperature si diminuisce fortemente la parta radiante, per questo il rapporto tra elementi e dT non sono lineari. Pertanto, pur aumentanto di molto il calorifero non si potrà diminuire sensibilmente la temperatura.
L'ideale è un sistema a pavimento, che sfrutta principi differenti quali il gradiente termico.
Modificato: da SimoneBaldini
Ti ringrazio per la risposta, ma allora ha senso installare la caldaia a condensazione con un impianto a caloriferi ?
Ed in tal caso è meglio comunque sovradimensionarli un poco e metterli in ghisa o no?
Ciao e grazie.
Il mio parere personale è no, ha poco valore. Come già detto sovradimensionare un radiatore non permette significativamente di abbassarne la temperatura. Ghisa o alluminio è una scelta personale, tecnicamente parlando quello in alluminio ha meno inerzia termica.
Bè, se il radiatore viene calcolato per una temperatura di ingresso pari a 55 °C e di uscita pari a 35 °C (cio per un t25 invece che un classico t50) allora qualche vantaggio c'è, stai sicura ;.) ....certo che ti vengono molto più elemti.
Un esempio? supponiamo di avere un fabbisogno di 700 W per una stanza. Ipotizziamo di usare un classico radiatore IRSAP, TESI5 (5 colonne) h=600mm.
Con il calcolo classico ottengo circa 7 elementi, con il calcolo a "bassa" temperatura ottengo ben 18 elementi ... spendo un pò di più (circa 30€ ad elemnto, se non ricordo male) ma ottengo un funzionamento migliore ... quando il carico termico è minore riescoa amdanre in condensazione molto di più la caldaia.....
ma al posto di utilizzare 18 elementi alti 60cm non sarebbe la stessa cosa utilizzarne uno di pari resa ma alto 200cm? <_<
