19fabio72 Inserito: 10 febbraio 2007 Segnala Inserito: 10 febbraio 2007 salve ragazzi, rieccomi, avrei bisogno del vostro aiuto per sapere come proseguire.ho rifatto il vuoto a tutto il circuito compreso compressore, ho caricato circa 850 gr. . riportati di gas allo stoto liquido contro gli 820grleggo i seguenti valori:pressione di ricarica 0,80 MPA vi chiedo sarà troppo alto questo valore tenuto conto che sulla targhetta riporta "massima pressione di funzionamento 0.60MPA"??????la temperatura di evaporazione è -7....
19fabio72 Inserita: 10 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 credo che devo comprare un termometro digitale, per sapere il valore delta.a quale tubo devo misurare la febbre a quello piccolo o quello grande???un grazie anticipato.
Erikle Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 cio hai messo 30 grammi in + di refrigerante??? è circa un 3% in e assolutamente trascurabile
19fabio72 Inserita: 11 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 credo che comunque non sia la giusta carica, dovrò aggiungerne altro gas, in quanto la temperatura di evaporazione oscilla tra i -10 e -8 °C, avro' la conferma domani che acquisterò un termometro digitale laser.
Erikle Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 già è complesso stabilire se la carica è ok in raffreddamento e lo è ancora di + in pompa di caloreE comunque in pompa di calore il gas evapora comunque a temperature molto + basse rispetto alla temperatura di evaporazione in raffreddamento(altrimenti come potrebbe funzionare con temperature sotto zero)Fidati se hai pesato giusto non metterti a fare correzioni misurando temperature di evaporazione in pompa di caloreRicordati che il miglior sistema per caricare ok è di pesare esattamente quanto indicato in targhetta e ci ha già pensato il costruttore a controllare i vari surriscaldamenti sottoraffreddamenti e connessi
19fabio72 Inserita: 11 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 si ma il costruttore dice 830 gr. essendo la tubazione di circa 4 metri non occorre aggiunta.ma se leggo il manometro è palese che è sotto carica.
Erikle Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 ma che manometro guardi?? quello di bassa in raffreddamento adesso che siano in inverno??qual'è il ragionamento e i parametri che consideri per arrivare a concludere che è scarico??
19fabio72 Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 non potrei fare altro che usare solo quello di bassa.Quindi dovrò aspettare tempi + caldi:lol: o devo passare in modalità caldo????
Erikle Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 se hai pesato giusto la carica non vedo perchè farsi tutte queste psicosi e continuare a misurare la pressione del climaNon è un cristiano....se ci hai messo il gas di targa sei a posto
bruno.m Inserita: 27 febbraio 2007 Segnala Inserita: 27 febbraio 2007 se hai messo la quantità prevista dal costruttore non devi fare altro (l' eventuale aggiunta devi farla solo se superi la lunghezza della tubazione prevista) se devi prendere un termoetro digitale prendilo con sonda doppia (non laser)saluti
